西城微科方案 发表于 2024-4-30 14:24
智能体脂秤技术应用方案
  人类生活节奏快、饮食不规律等现状使不少人体重猛增,过度肥胖会导致众所周知的“三高”问题,减肥、减肥已成为一个备受关注的大健康话题。人欲善其事必先利其器,要减肥自然也要有好伴侣,能同时测量体重和体脂的蓝牙智能体脂秤开始逐渐成为主流。
  它最基本的功能是蓝牙智能体脂秤:
  1、测体重:站起来1~3秒钟后,秤能很准确地显示体重;
  2、测体脂率:光脚站在秤上,可以通过双脚分析体内脂肪比,秤会自动存储记录信息,快速分析BMI(身体质量指数);
  3、无线连接手机APP:将体重和身体质量指数同步到APP/云数据库等;此外,还可以打开闹钟功能,秤会自动提醒称重,完成重量后,闹钟会自动停止。
  一、体重测量。
  体重的测量,主要依据应变电测法的原理进行。将一个应变计贴在称重传感器的弹性体上,构成惠斯登电桥。没有负载时,电桥处于平衡状态,输出为零。在弹性体承受载荷时,各应变仪随之产生与载荷成正比的应变,并在芯片内释放出一定的应变电压,再经模数变换模块将放大后的电压信号变为数字信号,最后送入微控制器进行处理、显示,从而实现体重测量。
  称重传感器原理分析:
  压力器的原理是将应变片粘在铝棒上,由桥式电阻构成的应变片,当铝棒受力时,会引起变形,从而使应变片上的4个电阻产生应变系数。
  一、智能体脂体重秤方案简述
  1、开机方式:重力开机或上电开机
  2、显示精度:1500分度;
  3、单位:KG、LB、oz;
  4、标定方式:3点标定,标定位置是50Kg、100Kg、150Kg;
  5、**功能:**范围:0.3±0.1Kg;**时间:长期**;
  6、低压检测:开机侦测低电压,一点侦测;
  7、关机时间:重物稳定后,8±2秒自动关机;
  8、功耗:在2K传感器的情况下,工作电流小于2.5mA;关机平均电流小于15uA;
  9、低压提示:显示“Lo”4s后关机;
  10、背光控制输出:无
  11、24LC02存储:有
  12、通讯方式:蓝牙、WiFi
  二、智能体脂体重秤方案基本功能
  1、重量参数
  1)称重单位:Kg
  2)大称重:152.0 Kg
  3)起秤重量(小显示称重,追零范围):5.0 Kg±0.1 Kg
  4)归零范围:6.0 Kg
  2、系统功能
  1)E2PROM(24LC02)侦测:在开机时先检测是否有2402,若无此参数将显示E2PROM出错画面“ErrE”;
  2)校正检测:检测是否进入校正模式,通常在出厂前使用;
  3)开机低电压侦测:当电压低致2.4V±0.2 V显示低电压符号;
  4)显示重量限:显示重量大限=大限度+10g,若过载显示过载画面“O-Ld”;
  6)当没有按键操作且重量没变化一定时间时,将自动进入睡眠模式。
  3、按键操作
  1)开机键,短按开机,长按关机。
  2)开机键,开机后,短按单位切换。
  3)开机键,开机后,待显示屏全显状态下,快速按开机键“三短一长”进入标定模式,依照显示内容放置砝码,操作完成后显示“pass”
页: [1]
查看完整版本: 智能体脂秤技术应用方案
