关于CY8C6347LQI-BLD52重新上电后Capsense灵敏度下降问题
问题现象:有Smart Lock客户在样机调试时,发现门锁重新上电后,按键的灵敏度下降问题。疑似在manual tuning的参数在温度变化后重新上电后,Capsense参数不匹配,表现为芯片在sleep的时候,一直是ganing sensor在扫描, 单独key的baseline一直没有更新。 在现象上,重新上电后好几个Capsense Sensor按键灵敏度下降,导致按键失灵。问题分析:门锁长期待机时,只扫描了ganged sensor。
当唤醒后发现个别案件失灵,可能是由于环境温度变化等原因导致rawdata漂移而baseline没有更新。
问题解决:请尝试在MCU唤醒后,增加如下API来重置baseline:
CapSense_InitializeAllBaselines();
页:
[1]
