MarkLiu2021 发表于 2024-4-30 15:02
DP4306F无线收发芯片
DP4306F无线收发芯片1、产品概述:本芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,集成M0核MCU,工作频率可覆盖 200MHz~1000MHz,支持230/408/433/470/868/915频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频 率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块。通过SPI接口可以对输出功率、频道选择以及数据包格式进行灵活配置,并且内置CRC、FEC、自动应答和自动重传机制,可以大大简 化系统设计并优化性能。 芯片为时分双工收发器(TDD),接收和发送数据包需在不同时段交替进行。该芯片先将接收到的(G)FSK调制信号通过混频器混到IF频率,然后输入给后续的中频滤波器和可变增益放大器(PGA)进行滤波和放大。处理过的中频信号通过高性能的sigma-delta ADC转化为数字域。内置的DSP完成滤波、解调、自动增益控制、RSSI检测、数据包处理等功能。 芯片内部的高精度本地振荡器LO由sigma-delta Fractional-N频率综合器实现,可同时用于接收和发射。传输的FSK数据直接调制进入sigma-delta数据流,并能被内部的高斯滤波器进行滤波以降低多余的频谱分量。芯片内部高效率的class E功率放大器(PA), 在+20dBm输出功率的条件下,约消耗100mA的电流。PA输出功率能在-5dBm至+20dBm范围内进行配置,配置精度约1dB。PA的开启时间可由内部自动倾斜上升曲线控制以减小PA开启时刻对芯片其它模块的干扰并降低多余的频谱扩展。 芯片支持TX/RX开关控制和天线分集开关控制以扩展链路范围和提高性能。芯片内部集成低功耗的32KHz振荡器,可实现自动唤醒功能以降低整体方案的功耗。 芯片内含32位ARM® Cortex®-M0+内核 MCU,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达64Kbytesflash 和 8Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率48MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART 等通讯外设,1路12bit ADC,5个16bit 定时器,以及2路比较器。◼ 频率范围200-- 1000MHz,支持 230/408/433/470 /868/915频段 ◼ 接收灵敏度: -112dBm@10Kbps ◼ 最大输出功率: +20dBm ◼ 调制方式: FSK,GFSK ◼ 数据率:2.4kbps---250kbps ◼ 支持SPI接口 ◼ 自动应答及自动重传 ◼ 快速频道切换, 支持跳频算法 ◼ 支持RSSI功能 ◼ 天线分集和T/R开关控制 ◼ 自动频率控制(AFC) ◼ 自动增益控制(AGC) ◼ 低工作电压:1.9V~3.6V ◼ 内核 — 32位ARM® Cortex® - M0+ — 最高32MHz工作频率 ◼ 存储器— 最大64Kbytes flash存储器— 最大8Kbytes SRAM ◼ 时钟系统— 内部4/8/16/22.12/24MHz RC振 荡器(HSI)— 内部32.768KHz RC振荡器(LSI)— 4~32MHz晶体振荡器(HSE) ◼ 电源管理和复位 — 低功耗模式: Sleep和Stop — 上电/掉电复位 (POR/PDR) — 掉电检测复位 (BOR) — 可编程的电压检测 (PVD)◼ 通用输入输出(I/O) — 多达15个I/O,均可作为外部中断 — 驱动电流8mA ◼ 3通道 DMA控制器◼ 1 x 12-bit ADC — 支持最多10个外部输入通道 — 输入电压转换范围: 0~VCC ◼ 定时器 — 1个16bit高级控制定时器(TIM1) — 4个通用的16位定时器(TIM3/TIM14/TIM16/TIM17)— 1 个低功耗定时器(LPTIM),支持从 stop模式唤醒 — 1 个独立看门狗定时器 (IWDT) — 1 个窗口看门狗定时器 (WWDT) — 1 个SysTick timer — 1 个IRTIM◼ RTC ◼ 通讯接口— 1个串行外设接口(SPI)— 2 个通用同步/异步收发器(USART),支持自动波特率检测— 1 个I2C接口,支持标准模式(100kHz) 、快速模式(400kHz),支持7位寻址模式◼ 硬件CRC-32模块 ◼ 2个比较器 ◼ 唯一UID ◼ 串行单线调试 (SWD) ◼ 32引脚 6*6 QFN 封装2、功能特点◼ 频率范围200--100MHz,支持230/408/433/470/868/915频段 ◼ 接收灵敏度:-112dBm@10Kbps ◼ 最大输出功率:+20dBm ◼ 调制方式:FSK,GFSK ◼ 数据率:2.4kbps---250kbps ◼ 支持SPI接口 ◼ 自动应答及自动重传 ◼ 快速频道切换, 支持跳频算法 ◼ 支持RSSI功能 ◼ 天线分集和T/R开关控制 ◼ 自动频率控制(AFC) ◼ 自动增益控制(AGC) ◼ 低工作电压:1.9V~3.6MCU特性◼ 内核 — 32位ARM® Cortex® - M0+ — 最高32MHz工作频率◼—存储器最大64Kbytes flash存储器 — 最大8Kbytes SRAM◼ 时钟系统 — 内部4/8/16/22.12/24MHz RC 振荡器(HSI) — 内部32.768KHz RC振荡器(LSI) — 4~32MHz晶体振荡器(HSE)◼ 电源管理和复位 — 低功耗模式:Sleep和Stop — 上电/掉电复位 (POR/PDR) — 掉电检测复位 (BOR) — 可编程的电压检测 (PVD)◼ 通用输入输出(I/O) — 多达18个I/O,均可作为外部中断 — 驱动电流8mA ◼ 3通道 DMA控制器◼ 1 x 12-bit ADC — 支持 最多10个外部输入通道 — 输入电压转换范围: 0~VCC◼ 定时器 — 1个16bit高级控制定时器(TIM1) — 4个通用的16位定时器(TIM3/TIM14/TIM16/TIM17) — 1 个低功耗定时器(LPTIM),支持从stop模式唤醒 — 1 个独立看门狗定时器 (IWDT) — 1 个窗口看门狗定时器 (WWDT) — 1 个SysTick timer — 1 个IRTIM ◼ RTC ◼ 通讯接口 — 1个串行外设接口(SPI) — 2 个通用同步/异步收发器(USART),支持自动波特率检测 — 1 个I2C接口,支持标准模式 (100kHz)、快速模式 (400kHz),支持7 位寻址模式 ◼ 硬件CRC-32模块 ◼ 2个比较器 ◼ 唯一UID ◼ 串行单线调试(SWD) ◼ 32 引脚 6*6 QFN 封装3 应用领域;◆ 无线传感器 ◆ 无线DALI电源 ◆ 无线无频闪电源 ◆ 无线电源调光 ◆ 无线电源调色温 ◆ 无线呼叫器 ◆ 医疗物联网-共享陪护床 ◆ 智能门铃 ◆ 烟雾报警器 ◆ 智能家居 ◆ 智能插座 ◆ 智能消防 ◆ 智能安防 ◆ 智能抄表 ◆ 智慧农业 ◆ 智慧大棚 ◆ 无线工控设备 ◆ 无线游戏设备 ◆ 遥感勘测 ◆ 安防系统 ◆ 智能运动设备 ◆ 智能电视遥控器 ◆ 无线标签 ◆ 无线门禁 ◆ 安防系统 ◆ 遥控装置 ◆ 无线玩具
页: [1]
查看完整版本: DP4306F无线收发芯片
