csv7k1 发表于 2024-4-30 22:46
GD32F470ZIT6串口485通信方面的问题
信过程中突然中断,导致数据丢失或者通信失败。可能是什么原因导致的呢?
lihuami 发表于 2024-5-3 12:24
检查RS485收发器芯片是否存在损坏或接触不良的情况。
loutin 发表于 2024-5-3 13:16
通信中断可能是因为物理连接不稳定或者接触不良,比如接线端子松动、线路损坏或者电磁干扰等问题。
robertesth 发表于 2024-5-3 15:13
检查单片机的串口配置,包括中断服务程序的编写是否正确,以及是否有必要使能了串口的TC中断。
rosemoore 发表于 2024-5-3 18:14
在多节点通信的网络中,如果多个节点同时发送数据,可能会导致网络拥塞,进而影响通信的稳定性。
caigang13 发表于 2024-5-3 21:56
是偶发还是必然现象?
caigang13 发表于 2024-5-3 21:57
点对点还是点对多点?通信速率和通信距离是什么情况?
bestwell 发表于 2024-5-4 11:10
检查485模式的控制逻辑,确保在发送和接收时能够正确切换发送/接收模式。
backlugin 发表于 2024-5-4 12:32
仔细检查串口配置,确保中断服务程序逻辑正确,没有不必要的干扰源,并且有适当的错误检测和恢复机制来应对通信异常。
uiint 发表于 2024-5-4 14:11
在通信过程中,如果一方发送数据后未能在预定时间内收到对方的响应,可能会认为通信失败而中断连接。
tifmill 发表于 2024-5-4 15:43
长距离传输或恶劣环境下,线路中可能存在噪声,考虑增加噪声滤波器或使用屏蔽电缆。
jackcat 发表于 2024-5-4 16:28
在数据处理过程中,如果接收缓冲区溢出或者处理不及时,也可能导致通信中断。
maudlu 发表于 2024-5-4 17:12
如果驱动程序存在问题,比如中断服务程序(ISR)处理不当或存在bug,也可能导致通信中断。
abotomson 发表于 2024-5-4 21:24
RS485收发器芯片负责将单片机输出的TTL电平信号转换为RS485通信所需的差分信号,如果这部分硬件出现问题,自然会影响通信的稳定性。
kkzz 发表于 2024-5-6 08:27
在485总线通信中,如果总线两端的阻抗不匹配,可能会引起信号反射,导致通信失败。
robertesth 发表于 2024-5-6 11:45
如果串口接收缓冲区的数据没有及时被读取,当新的数据到来时,可能会导致数据溢出,从而丢失数据。
olivem55arlowe 发表于 2024-5-6 14:51
若使用RS-485转换器进行通信,转换器可能出现故障。
sanfuzi 发表于 2024-5-6 18:12
通信设备的电源供应是否稳定,电压波动或瞬态干扰都可能影响到通信的连续性。
kmzuaz 发表于 2024-5-6 21:17
如果系统电源不稳定或存在波动,可能会导致通信芯片工作不正常,从而引起通信中断。
updownq 发表于 2024-5-7 07:54
检查电源滤波和稳压电路是否正常工作
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: GD32F470ZIT6串口485通信方面的问题
