时序问题
2697|8
 楼主| 键盘手没手 发表于 2024-4-30 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在写入寄存器时,可能需要满足一定的时序要求。如果时序不正确,写入操作可能会失败。请检查时序图和芯片手册,确保写入操作的时序是符合要求的。
埃娃 发表于 2024-5-15 23:47 | 显示全部楼层
时序确实要注意,延时时间也得把我好
9dome猫 发表于 2024-6-30 23:19 | 显示全部楼层
有时写入操作后可能需要等待一定的时间
tpgf 发表于 2024-7-1 09:19 | 显示全部楼层
在这个过程中对时钟稳定性的要求会不会比较高呢
磨砂 发表于 2024-7-1 10:29 | 显示全部楼层
如果写操作失败会返回响应的错误码吗
观海 发表于 2024-7-1 11:31 | 显示全部楼层
在对寄存器操作的时候没有时序的说法吧
guanjiaer 发表于 2024-7-1 22:52 | 显示全部楼层
应该不涉及到时钟  可能就是先后的顺序问题
八层楼 发表于 2024-7-1 23:23 | 显示全部楼层
如果对flash进行操作的话 还需要注意要关闭中断响应的功能
晓伍 发表于 2024-7-1 23:54 | 显示全部楼层
对寄存器的操作  没有对时钟的要求吧
