ICP工具常用功能介绍7----远程文件
本帖最后由 muyichuan2012 于 2024-5-9 18:45 编辑ICP工具常用功能介绍7----远程文件
本章节主要介绍实际使用过程中可能常用到的一些功能的操作步骤和使用方法。以下内容都是ICP软件通过AT-Link能正常连接到目标芯片作为前提条件下进行。
远程文件前文已将离线项目的各配置参数作了详细介绍,可在离线项目配置信息做好后,将当前配置内容导出为文件保存到PC中,后续可将该文件带到或发送到别处再结合AT-Link进行使用。1 远程文件的生成配置好离线项目参数后,点击“保存项目文件”按钮,在弹出的对话框中有两项内容可选,也可以都不勾选。图78. 保存项目文件Ø此项目仅允许在指定AT-Link使用:勾选该项后,在AT-Link序列号输入框中输入指定的AT-Link序列号,后续该项目文件中就只能搭配指定的AT-Link来使用,其余AT-Link无法使用。
Ø此项目仅允许使用一次:勾选该项后,指定AT-Link使用项会自动被勾选上,在AT-Link识别码输入框中输入指定的AT-Link识别码,该识别码必须为已指定的AT-Link识别码,否则无法使用。注:在ICP软件已有连接AT-Link的情况下,序列号及识别码会自动从已连接AT-Link中填入,如未连接AT-Link时或希望在其他AT-Link上使用时,需准确输入将要使用的AT-Link的序列号及识别码。然后点击“确定”,选择保存路径并输入文件名,最后在选择的路径下会生成远程文件(*.atcp)。图79. 项目文件绑定2 远程文件的使用
使用时,当接收到对应的远程文件(*.atcp)后打开ICP软件,此时需确保已正确连接上AT-Link(如果远程文件已绑定AT-Link,需接入被绑定设备),选择“AT-Link设置”,进入“离线项目配置”界面,点击“打开项目文件”按钮,选择收到的远程文件,成功会显示“…打开成功”。图80. 打开项目文件打开成功后可点击“保存项目到AT-Link”按钮,将该项目文件中记载的离线项目参数保存到AT-Link中,准确无误会显示“保存成功”,如果所保存的AT-Link设备非指定设备时会报错显示“…只允许保存到固定的AT-Link设备…”。
图81. 非绑定AT-Link报错如果远程文件中配置了“此项目仅允许使用一次”,当第一次“保存项目到AT-Link”已成功后,再次打开该远程文件并点击“保存项目到AT-Link”时会报错显示“...已在此AT-Link上使用过…”。
图82. 仅允许使用一次报错
页:
[1]
