lemonhub 发表于 2024-5-6 19:29
极海半导体APM32F411开发板评测 开箱环境搭建与工程模板建立
APM32系列为珠海极海半导体有限公司开发的基于Arm® Cortex®-M0+/M3/M4F内核的32位微控制器。
APM32F411系列为工业级高性能高适配型MCU,具有高速运算能力、多种工作模式、以及丰富的高精度外设资源;内置CRC32运算单元,可为用户提供高集成度、高可靠性的SoC方案;作为APM32F4系列MCU的拓展产品,可满足用户对产品功耗、性能、性价比等方面的综合需求。可广泛应用于网关设备、智能楼宇、工业控制器、智能电能表、双电机控制、便携式传感器等领域。APM32F411的模块框图如下:
APM32F411V Tiny Board开发板,是基础型APM32F4系列MCU,带仿真器功能的最小系统演示和开发平台,开发板预留了开放I/O、按键、串口、USB接口等基本功能外设。搭载了一颗APM32F411VET6 工业级高适配型MCU芯片,该芯片基于Arm® Cortex®-M4F内核、工作频率120MHz 、Flash高达512KB ,自带的仿真器功能模块支持用户进行仿真和下载程序。基础开发环境搭建本评测采用MDK-Keil5环境开发,软件安装和使用可参考网络教程。对于APM32F4111-Tiny开发板,可参考以下连接下载相关资料:珠海极海半导体有限公司 | APM32F411系列https://geehy.com/product/fifth/APM32F411珠海极海半导体有限公司 | APM32F411V TINY Boardhttps://geehy.com/design/hardware_detail/331.在采用Keil5开放前,首先要安装芯片包。在安装好软件情况下,可以直接点击.pack进行。安装好后,可从keil芯片选型中查看到相关芯片。2.查看相关资料。在APM32F4xx_SDK中,官方提供了驱动程序库与相关示例。其中Examples、Libraries、Middlewares中,分别提供了程序例程、驱动库和中间件库。3.查看官方例程在搭建自己的工程环境前,需要对官方例程有一定的了解。官方例程对驱动库、硬件板子做了一个分层。所有的例程中,只包含了每个工程必要的基础文件。其Board层和Libraries层均位于APM32F4xx_SDK目录下。故在使用例程时,可通过更改board.c进行适配。在APM32F4xx_SDK/Boards目录下,包含了各开发板的bsp驱动库。在每个例程中,部分基础中断的定义在apm32f4xx_int.c里。4.搭建工程模板首先,迁移基础的驱动库,可根据需要,直接复制Libraries文件。(注:其中ETH_Driver暂时无用)其次,根据需要迁移相应开发板的基础bsp软件模块,用于快速开发。(此步可根据需要进行选择性移植,移植时还需要注意相关的中断移植,例如bsp_delay文件就依赖于单独的Systick中断函数,可参考例程中的apm32f4xx_int.c)6.在迁移工程过程中,在编译apm32f4xx.h文件中出现了以下错误,说明EOF出现重复定义。采用全局搜索,并未搜到同名定义。后发现在C语言基础库里出现了EOF定义。也就代表着<stdio.h>和<stdint.h>无法与"apm324xx.h"同时出现。此错误采用AC6进行编译,可看到更详细的错误报告。7.编译工程。至此,基础工程模板搭建完成。点灯1.将board层里的led单独分离出来。#include "main.h"
#include "Bspled.h"
#define LED2_PIN                         GPIO_PIN_6
#define LED2_GPIO_PORT                   GPIOE
#define LED2_GPIO_CLK                   RCM_AHB1_PERIPH_GPIOE
#define LED3_PIN                         GPIO_PIN_5
#define LED3_GPIO_PORT                   GPIOE
#define LED3_GPIO_CLK                   RCM_AHB1_PERIPH_GPIOE
#define LEDn                           2
GPIO_T* GPIO_PORT = {LED2_GPIO_PORT, LED3_GPIO_PORT};
const uint16_t GPIO_PIN = {LED2_PIN, LED3_PIN};
const uint32_t GPIO_CLK = {LED2_GPIO_CLK, LED3_GPIO_CLK};
* @brief       Configures LED GPIO.
* @param       Led: Specifies the Led to be configured.
*             This parameter can be one of following parameters:
*             @ARG LED2
*             @arg LED3
* @retval   None
void APM_LEDInit(Led_TypeDef Led)
   GPIO_Config_TconfigStruct;
   /* Enable the GPIO_LED Clock */
   RCM_EnableAHB1PeriphClock(GPIO_CLK);
   /* Configure the GPIO_LED pin */
   GPIO_ConfigStructInit(&configStruct);
   configStruct.pin = GPIO_PIN;
   configStruct.mode = GPIO_MODE_OUT;
   configStruct.speed = GPIO_SPEED_50MHz;
   GPIO_Config(GPIO_PORT, &configStruct);
   GPIO_PORT->BSCL = GPIO_PIN;
* @brief       Turns selected LED On.
*             @arg LED2
*             @arg LED3
* @retval   None
void APM_LEDOn(Led_TypeDef Led)
   GPIO_PORT->BSCH |= GPIO_PIN;
* @brief       Turns selected LED Off.
*             @arg LED2
*             @arg LED3
* @retval   None
void APM_LEDOff(Led_TypeDef Led)
   GPIO_PORT->BSCL |= GPIO_PIN;
* @brief       Toggles the selected LED.
*             @arg LED2
*             @arg LED3
* @retval   None
void APM_LEDToggle(Led_TypeDef Led)
   GPIO_PORT->ODATA ^= GPIO_PIN;
2.采用APM32F411V TINY Board自带的Geehy Link进行下载。成功点亮。整体感受就目前开箱评测来看,其整体开发和STM32类似,在keil环境下的基础开发环境搭建较为简单。需要注意的是,其基础例程,由于针对不同开发板进行了封装,无法单独形成每个工程,移植单独工程时稍微麻烦一些。
页: [1]
查看完整版本: 极海半导体APM32F411开发板评测 开箱环境搭建与工程模板建立
