可编程差分晶振,频点155.52MHz,LVPECL输出,用于交换机
交换机(Switch)是一种网络设备,主要用于电(光)信号的转发,允许接入交换机的任意两个网络节点之间进行通信。交换机不仅涉及以太网应用,还有电话语音交换机、光纤交换机等多种形式,以适应不同的网络。
交换机需稳定的时钟信号来同步网络数据的传输和处理。晶振的时钟信号确保交换机能够准确地控制数据包的转发、接收和处理,从而保正网络的稳定性。
同时,交换机通过各种网络接口(如以太网口、光纤口等)连接到网络中的其他设备。晶振的时钟信号用于控制网络接口的工作,确保数据的准确传输和接收。
此外,交换机通常需定期发送管理信息或进行性能监控,以确保网络的正常运行。晶振的时钟信号用于同步管理和监控模块的工作,确保交换机能够及时、准确地执行管理和监控任务。
有源晶振YSO210PR系列中有OA2EIC112-155.52M这颗料,以下为OA2EIC112-155.52M的参数:
1、155.52MHz差分可编程振荡器,给系统准确的时钟信号,该系列支持10-1500MHz频率范围任意频点定制,可准确至小数点后六位,交期较短,批量可在一周内交货,
2、-40~﹢85℃范围内,频率稳定度±50PPM,精度高、抖动低,保正数据高速输送稳定性、不丢包;
3、差分输入从真实信号中减去互补信号,从而产生一个相对于输入具有两倍振幅的单端信号
晶振YSO210PR系列,频率为155.52MHz,总频差±50PPM,以下为YSO210PR系列规格书。
页:
[1]
