M467H 网关 工业控制 资源丰富
M467HJHAN 支持丰富的周边接口,包含 Ethernet 10/100 MAC、硬件加解密引擎、硬件 Key Store、随机数生成器 TRNG、音频PLL、HyperBus 接口、4 组 CAN FD、1 组 USB 高速 OTG、1 组 USB 全速 OTG、高达 24 通道的 16 位 PWM 输出、10 组 UART、4 组 SPI/I2S、2 组 Quad-SPI、5 组 I²C 和一个实时时钟 RTC (real-time clock)。M467HJHAN 同时整合了许多模拟接口,包含 4 组模拟比较器、3 组 12 位 SAR ADC (高达 28 通道),2 通道的 12 位 DAC。关于开发工具支持,新唐提供了 NuMaker-M467HJ 开发板,以及 Nu-Link debugger 工具。除此之外,还支持 Keil MDK, IAR EWARM, Eclipse IDE with GNU GCC 等常用开发环境。M467HJHAN 可支持各类应用市场需求,如:[*]物联网网关
[*]工业控制
[*]电信
[*]数据中心
关键特色:
•运作特性 (Operating Characteristics)
-工作电压: 1.7 V 至 3.6 V
-工作温度: -40 °C 至 +85 °C
-EFT 4.4 KV
-ESD HBM 2 KV
•内核 (Core)
-ARM Cortex-M4F,工作频率可达 200 MHz
-DSP 指令集
-单精度浮点运算单元 (FPU)
-最高支持 8 区 MPU (Memory Protection Unit)
•内存 (Memory)
-高达 1024 KB Flash,双区块 (dual bank) 设计可支持 FOTA (Firmware Over-The-Air) 无线在线更新
-Flash 支持高达 4 区间的 XOM (Execute-Only-Memory) 仅可执行内存功能
-8 KB LDROM (user-defined loader ROM)
-3 KB OTP (One-Time-Programmable ROM)
-高达 512 KB SRAM,其中 64 KB 支持 hardware parity check 功能
-16 KB Cache 支持外挂 SPI Flash 的 XIP (Execute-In-Place) 功能
•外部内存接口
-External bus interface (EBI接口), 支持 i80 模式
-HyperBus interface (HBI接口), 可高达 90 MHz
•时钟控制 (Clocks)
-外部 4 至 24 MHz 高速晶振
-外部 32.768 kHz 低速晶振,支持实时时钟 RTC (Real Time Clock)
-内部 48 MHz 高速振荡器
-内部 12 MHz 高速振荡器
-内部 10 kHz 低速晶振
-内部 PLL 可达 200 MHz
-音频 (Audio) PLL
•电源管理 (Power management)
-运行模式功耗: 175 μA/MHz (25°C/3.3V,周边关闭)
-低漏电休眠 (LLPD) 模式功耗: 340 μA
-预备休眠 (SPD) 模式功耗: 1.2 μA (无 RAM retention)
-深度休眠 (DPD) 模式功耗: 0.2 μA (RTC 关闭)
-RTC 带 Vbat: 1 μA
-休眠模式唤醒方式: RTC、WDT、I²C、Timer、UART、GPIO、EINT、ACMP、SDH、USB FS、USB HS、EMAC 和 BOD
•定时器和脉波宽度调变 (Timer & PWM)
-4 组 32 位定时器
-高达 12 路增强型 PWM,带有 12 个 16 位定时器
-高达 12 路基本型 PWM,带有 2 个 16 位定时器
-1 个 24 位倒数 SysTick 定时器
-1 个看门狗定时器
-1 个窗口看门狗定时器
•直接内存访问 (PDMA)
-支持两组 PDMA,每组带 16 通道
-通道触发方式: software trigger、UART、SPI、EPWM、TIMER、ADC、DAC、ACMP 和 I²C
•模拟周边 (Analog Peripheral)
-支持 3 组高达 28 通道之 12 位、5 MSPS、SAR ADC
-支持 2 组 12 位、1 MSPS、DAC
-支持 4 组模拟比较器
-内建参考电压源
•通讯接口 (Connectivity)
-高达 10 组 UART 接口,带 IrDA 功能 (UART0 和 UART1 支持 LIN 功能)
-高达 3 组 ISO-7816-3 接口,支持全双工 UART 模式
-高达 5 组 I²C 接口,带 SMBus/PMBus 功能 (最高 3.4 Mbps)
-高达 4 组 SPI/I²S 接口 (在 SPI Master 模式下可高达 100 MHz)
-高达 2 组 Quad-SPI 接口 (在 Master 模式下可高达 100 MHz)
-2 组 I²S 接口
-4 组 CAN FD 界面
-2 组 SD 卡控制器 (高达 50 MHz)
-1 组 SPI Flash 接口,支持四线模式跟 XIP (Execute-In-Place) 功能
-1 组 USCI 界面
-1 组 PSIO 界面
-支持 6x8 Keypad 接口 (KPI)
-高达 4 组正交编码器接口 (EQEI)
-高达 4 组 24 位、3 通道输入捕捉计数器单元 (ECAP)
•摄像头接口 (Camera Capture Interface)
•进阶通讯接口
-USB 2.0 高速 OTG 内建 PHY
-USB 2.0 全速 OTG 内建 PHY
-10/100 Ethernet MAC 带 RMII 接口 (支持 IEEE 1588v2)
•硬件加解密加速器
-ECC-571
-AES-256
-SHA-512
-HMAC-512
-RSA-4096
-SM2
•伪随机数生成器 (PRNG)
•真随机数生成器 (TRNG)
•硬件钥匙储存 Key Store
•安全开机 Secure Boot
•电压可调接口 (VAI)
•循环冗余校验 (CRC)
•实时时钟 (RTC),带 Vbat
•支持高达 146 根具中断能力的 I/O 脚位
•IEC60730-1 Class B
-提供经认证的 IEC60730-1 Class B 软件测试库 STL(Software Test Library)
•开发平台支持
-支持 Arm Keil RVMDK及IAR EWARM IDE 开发环境
-支持免费 Eclipse IDE 开发环境带 GNU 编译程序
-在线电路更新 ICP (In Circuit Programmer),透过 Nu-Link debugger 工具进行韧体更新
-在线系统更新 ISP (In System Programmer),透过 UART、SPI、I²C、RS-485 等周边接口进行韧体更新
-Pin Viewer 软件工具提供实时的 I/O 引脚状态
-PinConfigure 软件工具支持引脚分配,初始程序产生以及 OrCAD/Protel 组件产生
•96 位唯一标识符 (UID)
•128 位唯一客户标识符 (UCID)
外设真多,高端芯片。
页:
[1]
