muyichuan2012 发表于 2024-5-11 16:11
AT32 WorkBench常用功能7--Systick中断配置
AT32WorkBench常用功能7--Systick中断配置
本文主要介绍如何基于AT32 WorkBench配置Systick中断硬件环境lAT-START-F423l逻辑分析仪
软件环境lAT32 WorkbenchlMDK5lDSView
配置步骤1 打开AT32 WorkBench新建AT32F423工程
2 配置系统时钟(如果使用默认内部HICK倍频到150MHz,客户跳过此步骤2)2.1 打开外设CRM配置HEXT为时钟振荡器,如下图
2.2 打开时钟配置
3 开启Systick中断,在SYSTEM上勾选SysTick中断,并配置中断频率为50Hz,如下图
4 配置PA1为push output,用于观察Systick中断
5 点击“生成代码”生成MDK5代码工程
6 在Systick中断中添加GPIO toggle代码在at32f423_int.c文件中的void SysTick_Handler(void)函数加入PA1翻转函数,void SysTick_Handler(void)
/* add user code begin SysTick_IRQ 0 */
      gpio_bits_toggle(GPIOA,GPIO_PINS_1);
/* add user code end SysTick_IRQ 0 */
/* add user code begin SysTick_IRQ 1 */
/* add user code end SysTick_IRQ 1 */
7 在MDK5上编译,并下载代码到AT32F423 MCU 上
8 复位运行AT32F423 MCU,用逻辑分析仪观察PA1上翻转频率,波形如下图   注意:因为是每20 ms PA1翻转一次,所以下降沿到下降沿的周期就应该为40 ms,如下图
LEDyyds 发表于 2024-5-14 11:01
如果延时函数怎么配置
feiante 发表于 2024-12-23 15:50
为什么我配置后,没进入中断
muyichuan2012 发表于 2024-12-23 16:11
最新版本可以通在外设SYSTEM 时基源勾选 Systick,然后就可以进Systick中断了
页: [1]
查看完整版本: AT32 WorkBench常用功能7--Systick中断配置
