小型无刷吸尘器pcba方案技术应用
小型无刷吸尘器是一种完全颠覆传统手持吸尘器的技术,它不仅可以提高吸力、降低噪音,还可以实现电子调速、能量回收和远程控制等多种功能。有理由相信,小型无刷吸尘器的应用会彻底改变手持吸尘器的使用体验,并且对整个吸尘器行业产生深远的影响。小型无刷吸尘器采用的是电子调速技术,可以实现精准的转速控制,从而保证了吸尘器的稳定性。无刷的寿命比传统的直流电机长得多,可以达到10年甚至更长。这意味着用户不需要频繁更换电机,在一定程度上也减少了垃圾的产生。小型无刷吸尘器采用的是能量回收技术,可以将制动能量转化为电能,从而减少能源的浪费,降低对环境的影响。
一、小型无刷吸尘器功能介绍
1、工作电压12v
2、功率120w
3、电流10a
4、128000PA吸力
5、type-c快充
6、三相直流无刷
二、小型无刷吸尘器保护功能介绍
1、过流保护:电流限制在17a以内,超出则会触发保护,自动停机。
2、堵转保护:吸尘器进风口堵死,超时5s后,自动停机。
3、过压欠压保护:电压范围9.5v-12.6v,超出则自动停机。
4、恒功率:恒功率120w持续工作。
5、温度检测保护:长时间工作时,会导致机体温度过高,一旦达到警戒温度自动关机,停止运行。
6、卡死保护:电机风口出现异物触发检测保护,持续卡死超次数,自动停机。
三、小型无刷吸尘器优势
1、小型无刷吸尘器具有卓越的吸尘效果。其高速旋转的独立驱动系统,有效提升了吸力和风压,能够更好地清理地板、地毯和家具表面的灰尘和污垢。而且,在吸尘过程中不会产生吸力衰减,确保持久的清洁效果。
2、小型无刷吸尘器具有更长的使用寿命。相较于传统的有刷电机,无刷不会因为刷子磨损导致性能下降,因此使用寿命更长。同时,无刷的设计也更加耐用,能够更好地抵抗外部冲击和摩擦。
3、小型无刷吸尘器搭载低功耗控制芯片,并且电路设计有过流、过压欠压、堵转等保护功能,一旦触发则自动停机,保证客户使用自身安排的前提下保护产品的可靠性和安全性。
该无刷PCBA方案具有以下特点:驱动方式为FOC驱动、拥有限流17a触发保护功能、风口堵死超时5s自动停机的堵转保护功能、过压欠压保护功能、温度检测保护功能、电机风口出现异物触发检测保护,持续卡死超次数,自动停机的保护功能等。
吸尘器无刷方案开发的特点:
四、小型无刷吸尘器的方案特点:
在满足吸力的情况下,使用无刷的功率大大超过传统小型的吸尘器功率。吸尘效果良好,并且满足逆变电源的要求。
其次,直流无刷的高效率,高效区域大,功率和转矩密度高,功率因数(COSΦ)接近况下转子都是同步运行,交流变频电机是变频调速,直流无刷是调速变频,电机在同步转速下运行,转子既无铜耗又无铁耗。小型吸尘器方案,从原理上来说,是采用直流无刷马达的方波控制,简单的说就是采用所谓的MCU的PWM方波信号控制无刷的占空比来实现调速。
实际运用中,我们是要根据产品特性,调节产品启动、加速、停止过程中马达的柔性变化,让用户感觉产品的使用更加贴切、人性化。 出售单片机 可开发方案 有意者请联系v:13020980121
页:
[1]
