tpgf 发表于 2024-5-17 08:32
英飞凌TC3xx_IR
1.功能概述
      IR(Interrupt Router)将外部、内部和软件触发的中断分配给CPU或者DMA;在英飞凌中,中断触发方叫做Service requests,CPU和DMA叫做Service Provide;
      每一个中断都和一个特定的服务请求节点(Serivice Request Node\SRN)关联,这与ARM、瑞萨自研的核有一些不同。
      中断请求与SRN关联,每个SRN可以通过ICU将路由给CPU或者DMA;
      根据芯片手册,TC3xx支持1024个中断请求,优先级0-255,数字越大优先级越高;详细细节具体如下:
         除了SRN之外,每个CPU有8个通用服务请求(Genearl Purpose Service Requests)(GPSR),可以用作软件中断(不分配给外围设备或外部中断),使用SRB(Service Request Broadcast registers)可以将软中断同时路由给多个Service Providers。
      SRN包含一个SRC(Service Request Control Register),用于配置中断请求:优先级,分发给某个CPU或者DMA;每个SRN都和所有ICU关联,ICU会处理中断优先级仲裁。
2.具体功能描述
2.1 SRN_SRC
      本节,我们主要讨论SRN最关键的寄存器SRC。每个SRC的格式都相同,如下:
SRPN -- Service Request Priority Number,相同service provider中该请求的优先级,0--FF
SRE -- Service Request Enable
TOS -- Type of service,将该服务请求路由给目标provider,000 -- 111分别对应 CPU0\DMA\CPU1\2\3\4\5
      从芯片手册可以看到,SRC共有1024个,对应1024个中断源配置, 意味着我们在配置中断时,首先需要找到的就是对应SRC,例如现想配置CAN0的一个发送中断,那么对应的SRC如下:
         那么就要对该寄存器进行配置,代码如下:
SRC_CAN_CAN0_INT0.SRPN = 10; //该请求的优先级
SRC_CAN_CAN0_INT0.TOS = 0;//路由给CPU0处理
2.2 ICU(Interrupt Control Unit)
      每个service provider都对应一个ICU模块。ICU主要作用为
对路由到相同provider的中断请求进行仲裁,并将竞争胜利的中断请求发给provider
接收provider的中断请求接收信号
检查中断请求的ECC
路由完整性错误给SMU
管理已知中断请求的清理
每个ICU比较核心寄存器如下:
只读:LWSR(Lastest Winning Service Request)和LASR(Last Acknowledged service request)
读写:ECR
LWSR:上次仲裁胜者请求的信息,提供给provider
LASR:被provider确认的最近一个中断请求
ECR:Error Capture Register
2.3 GPSR
      GPSR仅用于软件中断,因为他们没有和任何硬件中断触发事件挂钩,其内部结构如下:
      其用法是通过给SPB(Service Request Boradcast)写入1到对应位,可以同时将中断请求分发给SRC_GPSR,然后配置GPSR.TOS就可以实现将软中断路由给不同provider。
2.4 仲裁机制
         ICU通过SPRN来决定并发的中断请求优先级,然后将胜者作为PIPN(Pending Interrupt Priority Number)和触发源一同发给CPU或者DMA,CPU拿到后通过和CCPN(Current CPU Priority Number)比较,最终决定接收优先级高的中断请求,CPU把接收的中断信息返回给ICU,ICU清除请求中断源
2.5 CPU对于中断请求操作
         CPU通过ICU interrupt Control Register(ICR)来控制中断请求,其结构如下:
      当CPU接收中断请求后,需要如下动作:
保存当前task的上文;
将当前PC保存到A(return address)
如果当前处理器之前没有使用中断栈(PSW.IS = 0),A(SP)指向ISP(Interrupt stack pointer),然后设置PSW.IS = 1
此时I.O模式切换到supervisor模式
清除当前调用深度:
关闭全局中断 ICR.IE = 0
将ICR.CCPN保存至PCXI.PCPN,将ICR.PIPN保存至ICR.CCPN
访问ISR的中断向量表
      当完成中断处理时,硬件自动恢复上下文,PCXI.PCPN写入ICR.CCPN,PCXI.PIR写入ICR.IE
2.6 中断向量表
         中断向量表是由多个ISR入口点组成的一个数组,存放在内存中;
      当CPU接收中断后,会根据ICP.PIPN计算当前中断的地址,该地址会加载至PC;CPU从该地址开始执行指令,根据中断函数的代码量,确定是跳转到内存其他位置还是就在表中进行处理。
      BIV(Base of interrupt vector table)存储这中断向量表的基地址,中断向量按照优先级顺序排布,在使能中断时,使用MTCR指令可以修改BIV;因此可以通过修改BIV来管理多个中断向量表;
      中断函数地址计算如下:
3.代码解析
         中断entry地址存放在一个数组中,其软件写法有如下几种模式:
void (*isr_pointer_arr)(void)
void (**isr)(void) = isr_pointer_arr
void irqInstall(long int SRNprio, long int addr){*isr_pointer_arr = addr}
isr {}
IFX_INTERRUPT(GPT12_T4_Int0_Handler, 0, ISR_PRIORITY_GPT12_T4_INT)
原文链接:https://blog.csdn.net/djkeyzx/article/details/129924835
l63t89 发表于 2024-6-30 23:06
Interrupt Router (IR):
将外部、内部和软件触发的中断分配给CPU或者DMA。
中断触发方称为Service Requests,CPU和DMA称为Service Providers。
每个中断都与一个特定的服务请求节点(Service Request Node, SRN)关联,不同于ARM和瑞萨自研的核。
SRN通过ICU将中断请求路由给CPU或DMA。
中断请求与SRN:
TC3xx支持1024个中断请求,优先级范围为0-255,数字越大优先级越高。
每个CPU有8个通用服务请求(General Purpose Service Requests, GPSR),用于软件中断,可通过Service Request Broadcast Registers (SRB)同时路由给多个Service Providers。
SRN包含的寄存器:
Service Request Control Register (SRC):用于配置中断请求的优先级和分发目标(CPU或DMA)。
示例代码配置CAN0发送中断:
c
SRC_CAN_CAN0_INT0.SRPN = 10; // 该请求的优先级
SRC_CAN_CAN0_INT0.TOS = 0;   // 路由给CPU0处理
页: [1]
查看完整版本: 英飞凌TC3xx_IR
