杨桃 发表于 2024-5-17 14:32
适用于分贝仪、测光仪、测厚仪、测速仪等超低功耗段码屏LCD液晶显示驱动芯片VKL144
VKL144是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。L26+178特点:• 工作电压 2.5-5.5V
• 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)为1/4
• 内置显示RAM为36x4位
• 帧频80Hz
• 掉电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 可配置4种功耗模式
• I2C通信接口
• 显示模式36x4
• 3种显示整体闪烁频率
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD))
• 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能
• 低功耗、高抗干扰
///沈经理:135 5474 4703///LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:RAM映射LCD控制器和驱动器系列:VK1024B2.4V~5.2V6seg*4com6*36*2偏置电压1/2 1/3S0P16 省电模式VK1056B2.4V~5.2V14seg*4com14*314*2偏置电压1/2 1/3SOP24 省电模式VK1056C2.4V~5.2V14seg*4com14*314*2偏置电压1/2 1/3SSOP24 省电模式VK1072B2.4V~5.2V18seg*4com   18*318*2偏置电压1/2 1/3SOP28 省电模式VK1072C2.4V~5.2V18seg*4com 18*318*2   偏置电压1/2 1/3SOP28 省电模式VK1072D2.4V~5.2V18seg*4com 18*318*2偏置电压1/2 1/3SSOP28 省电模式VK1088B2.4V~5.2V22seg*4com 22*322*2偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积VK1128C   2.4V~5.2V   32seg*4com   32*3    32*2    偏置电压1/2 1/3 QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积VK0192M2.4V~5.2V24seg*8com          偏置电压1/4    LQFP44 省电模式VK02562.4V~5.2V32seg*8com          偏置电压1/4    QFP64 省电模式VK0256B2.4V~5.2V32seg*8com          偏置电压1/4    LQFP64 省电模式VK0256C2.4V~5.2V32seg*8com          偏置电压1/4    LQFP52 省电模式VK03842.4V~5.2V    48seg*8com          偏置电压1/4    LQFP64 省电模式VK1621    2.4V~5.2V32seg*4com32*3 32*2       偏置电压1/2 1/3   LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)         省电模式VK1622   2.4V~5.2V32seg*8com          偏置电压1/4LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式VK16232.4V~5.2V48seg*8com          偏置电压1/4    LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)省电模式VK16252.4V~5.2V64seg*8com          偏置电压1/4    LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式VK16262.4V~5.2V48seg*16com         偏置电压1/5    LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB)省电模式——————————————————————————————————————————————————高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:VK1C21A2.4~5.2V32seg*4com       偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗VK1C21B2.4~5.2V32seg*4com       偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗VK1C21C2.4~5.2V32seg*4com       偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口       LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗VK1C21D2.4~5.2V18seg*4com       偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口   SOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗VK1C21DA 2.4~5.2V18seg*4com       偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口   SSOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗VK1C21E 2.4~5.2V14seg*4com       偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口   SOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗VK1C21EA2.4~5.2V14seg*4com       偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口   SSOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗———————————————————————————————————————————————————VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21AA 2.4~5.5V20seg*4com16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21B2.4~5.5V16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21BA 2.4~5.5V16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21C2.4~5.5V12seg*4com8*8偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21D2.4~5.5V8seg*4com 4*8偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C22A2.4~5.5V    44seg*4com    偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C22B2.4~5.5V40seg*4com    偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C23A2.4~5.5V56seg*4com52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C23B2.4~5.5V36seg*8com    偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C24A2.4~5.5V72seg*4com68*8 60*16偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C24B2.4~5.5V56seg*4com52*8 44*16偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗——————————————————————————————————————————————————超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:VKL0602.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰VKL0762.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰VKL1282.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰VKL144A2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰VKL144B2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰——————————————————————————————————————————————————静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:VKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 --   4线通讯接口LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
页: [1]
查看完整版本: 适用于分贝仪、测光仪、测厚仪、测速仪等超低功耗段码屏LCD液晶显示驱动芯片VKL144
