[应用方案] 开发板测试通过的串口示范程序
3648|2
 楼主| jiangzb520 发表于 2024-5-18 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自己买MB0036,主控为SC95F8767芯片,参考示范代码来写的,加载Kile 5时,需要把SC95F876x_C.H文件手动加载,
  1. #include <SC95F876x_C.H>
  2. #define uchar unsigned char
  3. #define uint unsigned int
  4.
  5. void Uart1_send()
  6. {
  7.         P2CON = 0xfc;   //TX/RX设置为输入带上拉
  8.         P2PH = 0xff;
  9.         TXINX = 0X02;   //指向定时器2
  10.         SCON|=0x50;        //串口模式1,允许接收
  11.         TXCON |= 0X00;        //UART0时钟来源为定时器1
  12.         TMCON |= 0x02;  //T1频率源自于fsys
  13.         TH1=0X0D;        //波特率9600
  14.         TL1=0x05;
  15.         TR1=0;//开定时器1中断
  16.         ET1=0;
  17.         EA = 1;//开总中断
  18.         EUART = 1;//开串口中断
  19. }
  20. void Send_string(uchar byte1)
  21. {
  22.                 SBUF=byte1;
  23.                 while(TI==0);
  24.                 TI=0;
  25. }
  26. void main()
  27. {
  28.         P0CON = 0xFF;  //设置P0为强推挽模式
  29.         P0PH  = 0x00;
  30.         Uart1_send();
  31.         while(1)
  32. {
  33.   }
  34. }
  35. //串口接收中断函数
  36. void Serial_INT() interrupt 4
  37. {
  38.                 if(TI) //UART0发送中断
  39.         {
  40.                 TI = 0;
  41.         }
  42.         if(RI==1) //UART0接收中断
  43.         {
  44.                 Send_string(SBUF);
  45.                 RI = 0;
  46.         }
  47. }
不然编译不过,或者直接按赛元示范代码复制来操作。
AdaMaYun 发表于 2024-5-23 09:43 | 显示全部楼层
其实标准还是头文件准确一般情况下没有问题
zeng197506 发表于 2024-5-23 10:28 | 显示全部楼层
少了TR1=1;
