KEIL经常碰到的错误
一、变量声明类型错误?error: #20: identifier “uint16_t” is undefineduint16_t 没有定义解决办法typedef unsigned short uint16_t;在头文件进行声明,在.c文件进行调用。error: #256: invalid redeclaration of type name “GPIO_TypeDef” (declared at line 50)类型名称“GPIO_TypeDef”的重新声明无效(在第 50 行声明)https://img-blog.csdnimg.cn/direct/b7663686909e44fea74e26b01a3d39a9.png
原因:由于在自写库函数时,没有添加重复包含预编译指令(条件预处理指令),导致在多个文件重复包含头文件stm32f10x.h 。解决办法https://img-blog.csdnimg.cn/direct/fde5fbb97ef44f75a7a0b300cce281c7.png
添加条件预处理指令即可。error: #268: declaration may not appear after executable statement in block问题:声明不能出现在块中的可执行语句之后
https://img-blog.csdnimg.cn/direct/d5ec2c579800454ab41ce6022f4ec549.png
解决办法:把变量的声明放在可执行语句的前面。https://img-blog.csdnimg.cn/direct/7b94bf061e0349c0ba5396b5d9e95c7a.png二、警告main.c(24): warning: #223-D: function “GPIO_ResetBits” declared implicitlyhttps://img-blog.csdnimg.cn/direct/bbb88018aa0d4f858d4520434f1f0b6c.png原因: GPIO_ReasetBits()函数 隐式声明,需要在对应头文件声明之后,在其他文件调用就不会再有警告。解决办法头文件声明https://img-blog.csdnimg.cn/direct/c0b17af3b2264a349dc513e15dbdaa1e.pngwarning: #1-D: last line of file ends without a newline文件的最后一行以不带换行符结束解决办法:https://img-blog.csdnimg.cn/direct/f8e5988a75fa409d9e7a407849d98c7a.png
文件结束语句后面要新开一行warning: #174-D: expression has no effect警告:#174-D:表达式无效
找到对应代码
https://img-blog.csdnimg.cn/direct/a73dfd25023e4a288d517e5b39e293a3.png
原因: for循环里 第一个条件应该是赋值 这里写成了判断,为语法错误。
修改如下:
https://img-blog.csdnimg.cn/direct/0bf56072b9d845fb91ef327821bfec38.png
解决问题。warning: #1293-D: assignment in condition警告:#129-D:分配处于条件中
https://img-blog.csdnimg.cn/direct/6060a8120ff94763adef935d1e9ed222.png原因:出现这样的问题代码是可以继续正常执行的,但是写法不太严谨,因为在while/if的条件中,系统期望的是一个布尔类型的值,当表达式传递的结果非布尔值类型时,就会出现这样的警告。
https://img-blog.csdnimg.cn/direct/a6de2a31f859494d9aa7d03b1ff13f9b.png解决:此处应该是两个值进行比较,而不是赋值。比较之后得到的是布尔类型的值 非0即1 。
页:
[1]
