目前有什么好的防抄板的方式吗?
如题,目前有什么好的防抄板的方式吗?是的,目前有一种有效的防抄板方式是使用加密芯片。加密芯片可以增加**的难度,保护产品的知识产权,比如LCS4110R。 烧断引脚,比加密芯片更简单 加密芯片是什么,作用是什么? 设计成ic 芯片专用, 2n级别人仿不起 xzy568 发表于 2024-5-22 16:38
烧断引脚,比加密芯片更简单
不适合批量生产,现在都是在线烧写的 LITY2016 发表于 2024-5-22 17:15
加密芯片是什么,作用是什么?
加密芯片的保密性,本质上要让盗版的人买不到同样的芯片。加密芯片的厂家的销售给不同的厂家里面有不同的代码数据的,只有你写的数据与芯片方的数据对得上才能正常工作。而盗版方拿到的芯片数据与你的代码的数据是对不上的,从而限制了盗版。我们用过的,很方便,作为EEPROM使用,也便宜。 主要作用是防盗版和防抄板。它通过产品设备与加密芯片之间的交互来完成整个功能,确保没有加密芯片的设备无法正常工作。 加密芯片的保护原理是什么? 这几个账号,没完没了,互相做托,发帖子推广加密芯片。
看着挺反感的。 在于其封闭性和抗**能力。芯片本身不能进行在线调试等非正式方法调试,只有正确的命令才能触发其操作,从而保护内部的数据和程序不被非法获取。 加密芯片与软件加密有何不同? xuanzhuandemuou 发表于 2024-5-23 13:54
加密芯片与软件加密有何不同?
软件加密通常是在主控设备中运行,容易被获取和**。而加密芯片是硬件加密方式,其内部的数据和程序更难被非法访问和** 如何选择安全的加密芯片方案? 选择安全的加密芯片方案时,应该考虑芯片与程序的结合程度、是否支持在芯片中编程等因素。此外,选择有多年经验且声誉良好的芯片供应商也很重要。 加密芯片中编程与设备端编程有何区别? Tomorrowtoday 发表于 2024-5-27 15:36
加密芯片中编程与设备端编程有何区别?
加密芯片中的编程是封闭的,没有编译工具和方法可用,只能通过特定的接口进行下载程序和调用。而设备端编程则更容易受到各种编译工具和方法的影响,安全性较弱。 车载设备的数据交互如何加密? 对于车载设备与服务器之间的数据交互,建议使用硬件加密芯片进行加密。通过选择安全性高的加密算法并设置好密钥,可以确保数据在传输过程中的安全性。 加密芯片的安全性主要体现在哪里?
页:
[1]
