LinkMe 发表于 2024-5-23 17:10
CAN最快速率能达到多少?
CAN最快速率能达到多少?想用CAN更新其他主板程序。
wubangmi 发表于 2024-5-23 17:22
你这么问问题会把别人问懵的。你也不指名道姓说个具体的型号。
这是小华的论坛,那我默认你用的是小华的MCU。
一般情况下CAN的最高最高通信波特率为1Mbits/s。CANFD 为8Mbit/s
lidi911 发表于 2024-5-23 19:51
CAN2.0理论速度最高是2M,CANFD理论速度最高可以达到5M
uiint 发表于 2024-6-4 10:40
当总线长度在40至100米之间时,最高速率为500kbit/s;长度在100至500米之间时,最高速率为125kbit/s;而在500至1000米之间时,则下降到50kbit/s。
maqianqu 发表于 2024-6-4 12:13
快速数据速率最高可以达到5Mbps。
mattlincoln 发表于 2024-6-4 15:19
在设计CAN网络时,需要考虑节点的数量和物理布局,这直接影响到网络的通信效率和可靠性。
jtracy3 发表于 2024-6-5 11:00
CAN 2.0A 标准定义了三种传输速率:125 kbps,250 kbps,500 kbps。
sheflynn 发表于 2024-6-5 14:19
传统的CAN总线最高通信波特率为1Mbps
beacherblack 发表于 2024-6-5 20:12
单线CAN主要应用于低速度要求的场合,而高速CAN则适用于需要快速大量数据传输的场景。
chenjun89 发表于 2024-6-5 22:28
CAN2.0的理论速率是2M,CANFD的理论速率是5M。
albertaabbot 发表于 2024-6-6 07:51
CAN总线的最高速率通常是可以达到1Mbps
weifeng90 发表于 2024-6-6 07:52
如果是经典CAN的话,理论传输速度最大是2Mbps
sesefadou 发表于 2024-6-7 08:37
通信协议的最快速率可以达到1Mbps
hudi008 发表于 2024-6-7 11:42
最高速率可以达到1Mbps(兆位每秒)。
plsbackup 发表于 2024-6-7 15:09
CAN FD可以支持高达8 Mbps的数据传输速率。
sesefadou 发表于 2024-6-7 18:14
在传输速率上,CAN 2.0B与CAN 2.0A保持一致,最高速率也是1Mbps。
janewood 发表于 2024-6-7 21:44
CAN总线作为一种高效、可靠的通信方式,在许多工业和汽车行业中发挥着重要作用。
hilahope 发表于 2024-6-8 10:08
对于遵循J1939协议的CAN网络,通常设置的总线速率为250kbit/s。
i1mcu 发表于 2024-6-8 13:13
标准速率的CAN总线(1Mbps)可以实现最大传输距离为40米,而高速速率的CAN总线(10Mbps)可以实现最大传输距离为15米。
dspmana 发表于 2024-6-8 16:42
在实际应用中,最常见的速率是500 kbps。
页: [1] 2 3
查看完整版本: CAN最快速率能达到多少?
