应用于无线充电的低成本32位单片机
推荐一款适用于无线充电方案的低成本32位单片机,该无线充电方案成本低,适合对成本要求比较严格、PCB板面积要求不高的客户选用。无线充电方案核心器件为MM32G0001单片机,通过程序设计、外围布局及调试后可用于无线充电发射端方案设计。
灵动微MM32G0001使用M0内核的32位MCU,工作频率可达48兆赫兹,内置16KBFlash和2KBSRAM的高速存储器。具有1个12位ADC;1个16位高级定时器、1个16位通用定时器、1个16位基本定时器;2个USART接口、1个SPI接口和1个I2C接口;提供TSSOP20、QFN20和SOP8封装。
MM32G0001支持低功耗模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡。包括睡眠模式、停机模式、深度停机模式。睡眠模式只有 CPU 停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒 CPU。停机模式在保持 SRAM 和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到较低的电能消耗。深度停机模式与停机模式状态一致,但能够达到更低的电能消耗。
原文链接:https://blog.csdn.net/EVERSPIN/article/details/133685806
跟没讲一样
页:
[1]
