斧王FUWANG 发表于 2024-5-27 16:12
在 Keil C51 编译器中,有三种内存模型
small 模式下的默认存储类型
在 Keil C51 编译器中,有三种内存模型:
small:所有未指明存储类型的变量都放在 data 区。
compact:所有未指明存储类型的变量都放在 pdata 区。
large:所有未指明存储类型的变量都放在 xdata 区。
当使用 small 模式时,未指明存储类型的变量默认存储在 data 区,这意味着它们使用直接寻址。data 区的优点是访问速度快,但容量有限(通常为 128 字节)。
亚瑟 发表于 2024-6-28 20:12
未指明类型变量是啥意思啊?
发货后已经wi 发表于 2024-8-28 18:53
small、compact和large模式定义了不同的内存模型,决定了变量的存储类型及其访问方式。
Sunriver_Yao 发表于 2024-8-29 11:03
走错门了8?小华认识C51?
页: [1]
查看完整版本: 在 Keil C51 编译器中,有三种内存模型
