检测和减少电磁干扰,确保信号传输质量
1485|9
 楼主| lvuu 发表于 2024-5-29 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
实践步骤
准备工具:示波器、频谱分析仪、EMI探测器、滤波器、屏蔽材料等。
现场检测:对关键设备和线路进行检测,记录信号波形和频谱数据。
分析数据:识别异常干扰信号的频率和特征。
实施改进措施:根据分析结果,采取相应的干扰抑制措施。
检查电磁兼容性 (EMC):确保所有设备符合EMC标准。
检查设备布局:将敏感设备和高干扰设备分开,减少干扰源和接收设备之间的距离。
使用屏蔽:对设备和电缆进行屏蔽,防止电磁干扰传播。
信号质量监测
使用示波器或频谱分析仪:检查信号波形和频谱,识别异常的干扰信号。
使用信号分析软件:实时监测信号质量,记录和分析数据。
源定位
关闭设备排查:依次关闭可能的干扰源,观察信号质量的变化,定位干扰源。
使用电磁干扰探测仪:专业设备可以帮助快速定位干扰源。
改善方法
滤波器:在电源线和信号线上安装滤波器,减少高频干扰。
良好的接地:确保所有设备有良好的接地,减少共模干扰。
优化布线:避免信号线和电源线平行布置,使用双绞线和屏蔽线缆。
环境控制
减少无线电发射设备:在敏感区域内,尽量减少使用高频无线设备。
检查建筑屏蔽:建筑物本身可能会引起电磁反射和干扰,必要时改进建筑物屏蔽措施。
wangtaohui 发表于 2024-7-31 22:20 | 显示全部楼层
将敏感设备(如模拟电路、通信接口等)与高干扰设备(如开关电源、电机等)分开布置。
尽量减少干扰源与接收设备之间的距离,以降低互相影响。
