【APM32F411V Tiny Board测评】LVGL 提速 -- 篇章2 -- DMA+SPI
本帖最后由 [鑫森淼焱垚] 于 2024-5-30 11:56 编辑#申请原创#
背景
DMA 介绍
SPI1 TX DMA 配置
何时使用 DMA
代码实现
配置 DMA 和 SPI
启动传输等待结束
恢复 SPI1 配置
结果1--失败
Debug
1. 对比外设寄存器
2. 经过上面的尝试,怀疑 SPI1 没有把数据发出去。
3. 查看SPI寄存器发现 OVR** 状态置位了
破案
结果2--成功
对比测试
后续
背景
上一篇文章 LVGL 提速,仅仅是在刷屏时逐个打点替换为刷数组,速度肉眼可见的提升了,但是刷屏速度还需要再提一提 -- SPI + DMA。
DMA 介绍
DMA 在无须 CPU 干预的情况下,可实现外设与存储器或存储器与存储器之间数据的高速传输,从而节省 CPU 资源来做其他操作。
APM32F411 一共有两个 DMA 控制器,共16个数据流。每个数据流对应8个通道,但每一个数据流同一时刻只能使用一个通道。每个数据流可以设置优先级,仲裁器可根据数据流的优先级协调各个数据流对应的DMA请求的优先级。
若外设或存储器需要使用 DMA 传输数据,就必须先发送 DMA 请求,等待 DMA 同意之后才开始数据传输。
两个 DMA 一共有16个数据流,每个数据流都连接着不同的外设通道,每个数据流都有5个事件标志(DMA半传输、DMA传输完成、DMA传输出错、DMA FIFO 错误、直接模式错误),5个事件标志的逻辑或称为一个单独的中断请求,且都支持软件出发。
多个外设请求同一个数据流是,需要配置对应寄存器,开启或关闭每个外设的请求,以保证一个数据流仅能开启一个外设请求。
SPI1 TX DMA 配置
这里只关心 APM32F411V SPI1 TX 方向。 SPI1_TX 这里选择 DMA2 数据流3 通道3,参考 DMA2 的请求映射表:
何时使用 DMA
参见LVGL刷屏函数 disp_flush() --> LCD_DrawBitmap(),后面这个函数可以分解为两步:
设置 GRAM 区域,SPI 发送的命令和数据都是8位宽度;
发送像素数据,连续发送的像素数据都是16位宽度。
仅当有大量数据需要发送到屏幕上时才需要使用 DMA + SPI TX。所以 LCD_DrawBitmap() 函数就可以拆解成两个动作:
[*]对应函数 LCD_Address_Set(),设置 GRAM 坐标,SPI1 数据位宽都是8位;
[*]配置 DMA + SPI1 TX,发送大量的像素数据,注意需要修改 SPI1 数据位宽为16位;
代码实现
下面讲讲 LCD_WR_DATA16_Array() 的实现,即 DMA + SPI TX 配置,启动 DMA 等待传输完成。
配置 DMA 和 SPI
[*]函数 LCD_WR_DATA16_Array() 中,先配置 SPI1,然后配置 DMA 。
[*]改变 SPI1 数据位宽为16位。注意必须是 SPIEN = 0 时才能改变数据帧长度,从 SPI_CTRL1 寄存器中可以找到相关信息(此外 SPI1 配置为 MSB 发送顺序,这里无需再次配置);
[*]配置 DMA,首先使能 DMA2 时钟,选择通道3,设置外设地址为 SPI1->DATA 寄存器地址,源地址为内存地址,即像素数组起始地址;
[*]配置外设和源的数据位宽为16位,和上面的对应;确保配置的是 DMA2_STREAM3;
启动传输等待结束
还是在 LCD_WR_DATA16_Array() 函数中,
[*]启动传输,即使能 SPI1 TX 的 DMA 请求;
[*]等待 SPI1 传输完成;【Debug时通过 Keil MDK 查看 DMA2 STREAM3 寄存器,NDATA 寄存器确实动了,从0x960变成了0;而且 SPI1 状态寄存器也变了】
[*]清除 DMA 和 SPI 标志位;
恢复 SPI1 配置
还是在 LCD_WR_DATA16_Array() 函数中:
[*]关闭 DMA2 对应的数据流;
[*]关闭 DMA2 时钟;
[*]关闭 SPI 的 TX DMA 请求,并恢复数据位为8位;
结果1--失败
【屏幕黑屏,一个像素点也没有点亮。】
Debug
为什么一直黑屏呢?进行了如下几个尝试试图定位问题。
1. 对比外设寄存器
通过 Keil MDK 看了 DMA2 和 SPI1 寄存器,该配置的寄存器都配置了,当 SPI1 使能 TX DMA 请求时,可以看到 DMA NDATA 寄存器也动了,从 0x960 变成了0,表示 DMA 把数据从内存搬运到 SPI1 完成了。
是不是 SPI 速率和 DMA 速率不匹配?尝试修改 SPI 时钟分频系数,从2分频到256分频都试过,还是黑屏。
说明只发送没有接收。为了解决这个问题,新增加了一个 DMA2 STREAM2 CHAN3,专门接收 SPI1 RX 数据。
在调试状态下,有以下两个发现:
DMA RX 配置 NDATA = 0xFFFF,当 SPI 传输完成,这个数据变少了,变成了 0xF6A0。实际接收的数据个数 = 0xFFFF - 0xF6A0 + 1 = 0x960。和发送的数据个数对应上了。
按照上面的配置,接收缓冲区固定为一个 u16 dummy_rx_data,初始值为0,最后变成了 0xFFFF,说明 DMA RX 搬运成功了。
有了以上两点,为什么屏幕还没有点亮呢?
我对比了 SDK 中所有 和 DMA 相关的示例,只有 ADC_DMA, DMA_ADC, DMA_FMCToRAM,TMR_TMR8DMA,USART_TwoBoardsDMA,发现示例中 DMA 用法并没有特别之处,甚至连 DMA 中断都没有用到,都是轮询等待 DMA 传输结束。
破案
零点还在写文档,入睡得到1点半。
早上睁开眼,灵-光一闪,是不是DMA+SPI 传输启动前少了一个步骤,LCD_CS 信号没有拉低,传输结束拉高??? 带着这个疑问,打开电脑,修改代码,最终版如下:
DMA + SPI 函数 LCD_WR_DATA16_Array() 实现
结果2--成功
屏幕点亮了,LVGL刷图成功,内流满面。被自己气哭了。要是早点上逻辑分析仪测一下管脚信号,当天就能解决问题。
对比测试
明显看出 DMA 方式还是有优势的,CPU占用率低一些。
方式
帧率
CPU占用率
轮询发数组
33 FPS 偶尔掉一下
20%~64%
DMA
33 FPS 稳定
11%~30%
视频地址:
https://www.bilibili.com/video/BV1naTNeDER7/?vd_source=8f2bbf56b70c541bec2ea0b9f102ebee
后续
当前代码还是可以优化的。上了 RTOS,那么不应该死等 DMA 传输完成,而应该在 DMA 传输完成中断中告知 LVGL 刷新完成,这样还能降低一些 CPU 占用率,提高效率。
页:
[1]
