漫天星yl 发表于 2024-5-30 23:38
ADC串扰问题,通过抛弃前几次读取的值来解决
遇到的ADC串扰问题,通过抛弃前几次读取的值来解决是一种常见的做法。这种方法利用了ADC转换开始时可能存在的一些不稳定性或干扰,通过多次采样取平均值来减小这种影响。以下是解决方案的一些关键步骤:
多次采样:
在进行ADC转换时,连续进行多次采样,每次采样都进行一次转换。例如,可以进行3次或更多次的采样。
抛弃前几次读取的值:
在采样过程中,抛弃前几次读取的值,这样可以避免转换开始时的不稳定性或干扰对最终结果的影响。
取平均值:
对剩余的采样值取平均值,得到最终的ADC转换结果。平均值的计算可以通过简单的算术平均或加权平均来实现。
设置适当的延时:
在进行连续的ADC转换时,可能需要适当的延时来确保每次转换之间有足够的间隔,以允许电压信号稳定下来。
验证和调整:
完成实施后,需要验证解决方案的有效性。可以通过监视ADC转换结果的稳定性和准确性来进行验证,必要时调整采样次数和延时时间。
漫天星yl 发表于 2024-5-30 23:39
下面是一个简单的伪代码示例,演示了如何实现这种解决方案:
int adc_read() {
    int sum = 0;
    int num_samples = 5; // 采样次数
    int discard_samples = 3; // 抛弃前几次采样
    for (int i = 0; i < num_samples; i++) {
      // 进行ADC转换
      int value = perform_adc_conversion();
      // 抛弃前几次采样
      if (i >= discard_samples) {
            sum += value;
      // 添加适当的延时
      delay(10); // 假设延时10毫秒
    // 计算平均值
    int average_value = sum / (num_samples - discard_samples);
    return average_value;
这种解决方案可以有效地减小ADC串扰现象对最终读取值的影响,提高系统的稳定性和准确性。
RAYINGPX 发表于 2024-5-31 09:52
谢谢分享
页: [1]
查看完整版本: ADC串扰问题,通过抛弃前几次读取的值来解决
