嵌入式栗 发表于 2024-5-31 13:43
进调试时.sfr文件提示报错导致寄存器无法查看怎么解决!!!
解决办法参照以下截图,重新选择.SFR文件,其他M0+型号也可参照此方法自行尝试。
Candic12e 发表于 2024-6-17 12:31
一般也不需要添加这个吧,我调试好像都是默认的
Estelle1999 发表于 2024-6-17 13:35
什么情况会出现sfr文件报错?
Alina艾 发表于 2024-6-17 14:40
这是干啥的?我之前也没用过这个sfr文件啊?
Charlotte夏 发表于 2024-6-17 15:42
请确保.sfr文件的路径设置正确,可以检查IDE或调试器的配置,确认.sfr文件的路径是否正确
Carmen7 发表于 2024-6-17 16:13
使用的.sfr文件与你正在调试的芯片型号匹配。不同芯片的寄存器定义可能不同,使用不匹配的.sfr文件可能导致报错
B1lanche 发表于 2024-6-17 18:22
某些调试器可能不支持使用.sfr文件查看寄存器。
Annie556 发表于 2024-6-17 19:36
其实如果报错,你可以尝试使用其他调试器或者使用其他方式查看寄存器,例如通过调试器提供的寄存器窗口或者命令来查看寄存器的值
Emily999 发表于 2024-6-18 07:45
话说,换个调试器是不是就可以了
alxd 发表于 2024-6-18 09:01
你用jlink调试器试试呢?我用华大芯片,用jlink调试,也没这么繁琐啊
Belle1257 发表于 2024-6-18 11:20
确实可以重新选择SFR文件,但是一般也不会报错吧
亚瑟 发表于 2024-6-28 19:24
这个调试用不用选都行吧
CarterERO 发表于 2024-6-28 22:41
是不是sfr文件选择的不对啊
页: [1]
查看完整版本: 进调试时.sfr文件提示报错导致寄存器无法查看怎么解决!!!
