Systick定时器干扰其他中断
本帖最后由 ym0sly 于 2024-6-1 02:00 编辑Systick定时器干扰其他中断
GD32F4系列这样的芯片上,Systick定时器可能会干扰其他中断,尤其是在使用了标准库的情况下。
如果您在配置了Systick定时器后,发现串口接收中断无法触发,这可能是因为Systick定时器的中断优先级较高,导致其他中断被屏蔽或无法触发。为了解决这个问题,您可以尝试调整中断优先级
应该将串口接收中断的优先级设置得比Systick定时器中断的优先级更高。这样做的目的是确保在串口有数据到达时,能够及时处理,避免数据丢失或者缓冲区溢出。 本帖最后由 ym0sly 于 2024-6-1 02:01 编辑
在使用CMSIS或者其他类似的软件框架时,您可以通过以下方式设置中断优先级:
c
NVIC_SetPriority(USARTx_IRQn, priority);
USARTx_IRQn 是串口接收中断对应的中断号,priority 是中断优先级。较高的优先级用较小的数字表示,例如,priority 可以是 0 到 15 之间的整数,0 表示最高优先级。
确保将串口接收中断的优先级设置得比Systick定时器中断的优先级更高,以确保及时处理串口接收数据。 本帖最后由 ym0sly 于 2024-6-1 02:02 编辑
检查中断控制寄存器设置: 确保中断控制寄存器的设置正确,以允许串口接收中断触发。 本帖最后由 ym0sly 于 2024-6-1 02:02 编辑
检查中断标志位清除: 在串口接收中断服务程序中,确保正确清除中断标志位。如果中断标志位没有被及时清除,可能会导致中断无法再次触发。 本帖最后由 ym0sly 于 2024-6-1 02:02 编辑
避免长时间中断处理: 如果您的Systick定时器中断处理时间较长,可以考虑优化中断服务程序,尽量减少中断处理时间,以允许其他中断及时触发。 本帖最后由 ym0sly 于 2024-6-1 02:03 编辑
减少中断服务程序中的代码量: 中断服务程序中的代码应该尽可能简洁,只包含必要的操作。避免在中断服务程序中执行复杂或耗时的操作。 本帖最后由 ym0sly 于 2024-6-1 02:03 编辑
优化算法和数据结构: 如果中断服务程序涉及到算法或者数据结构,可以考虑优化算法和数据结构,以提高执行效率。 本帖最后由 ym0sly 于 2024-6-1 02:03 编辑
避免阻塞操作: 中断服务程序应该避免执行会导致阻塞的操作,例如长时间的延时函数、阻塞式的IO操作等。 本帖最后由 ym0sly 于 2024-6-1 02:04 编辑
使用适当的数据缓冲区: 如果中断服务程序需要处理大量的数据,可以考虑使用适当的数据缓冲区,以减少中断服务程序对数据的处理时间。 优化编译器选项: 在编译代码时,可以通过调整编译器选项来优化生成的代码,以提高执行效率。
通过以上方法,可以有效地减少中断服务程序的执行时间,确保中断处理能够尽快完成,从而允许其他中断及时触发。 优先级设置的问题吧 Systick定时器可能会干扰其他中断 有冲突吧
页:
[1]
