确保连接正确是解决无法下载程序问题的第一步
2349|10
 楼主| t60yz 发表于 2024-5-31 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些可能的原因和解决方法:
正确的接线和电源供应: 确保JLink与目标芯片之间的连接正确。检查接线是否稳固,确保所有引脚正确连接。此外,确保目标芯片供电正常,电源电压符合要求。
芯片处于可以被编程的状态: 在下载程序之前,确保目标芯片处于可以被编程的状态。有时候,芯片可能会进入某种模式(比如低功耗模式),从而阻止编程操作。您可以通过复位目标芯片来确保它处于正常工作状态。
检查保护位状态: 如您所说,有时候芯片的保护位可能被设置,导致无法写入程序。您可以通过芯片手册查看如何擦除保护位。通常情况下,您可以使用专门的命令或者工具来擦除芯片上的保护位,然后再尝试下载程序。
擦除芯片上的程序: 如果芯片已经被编程过,您可能需要先擦除芯片上的程序,然后再尝试下载新的程序。通常,您可以使用相关的命令或者工具来擦除整个芯片或者特定的扇区。
保护位设置: 有些芯片具有保护位,用于保护存储器中的特定区域,防止被擦除或者写入。如果芯片上的保护位被设置,您将无法擦写程序。您可以查阅芯片的技术文档或者手册,了解如何检查和清除保护位。通常情况下,您可以通过特定的命令或者工具来清除保护位。
芯片的加密功能: 一些芯片具有加密功能,可以对存储器中的程序进行加密保护。如果芯片的程序被加密,您将无法直接擦写或者修改程序。在这种情况下,您可能需要联系芯片厂商,获取解密密钥或者特殊的解密工具,以解密程序并进行擦写。
他原因: 除了上述两种情况外,还可能存在其他原因导致无法擦写程序,例如硬件连接问题、下载工具设置错误等。您可以仔细检查硬件连接是否正确,确保下载工具的设置与目标芯片匹配,并尝试使用不同的下载工具或者环境进行擦写操作。
如果无法擦写程序,首先需要确认保护位是否被设置或者芯片是否加密,然后相应地调整设置或者采取其他措施解决问题。
使用JLink STM32Unlock工具: 如果无法通过JLink STM32Unlock工具解密芯片,可能是因为您选择的芯片不支持这种解密方法,或者可能是因为您的操作不正确。确保您正确选择了目标芯片,并按照工具的说明操作。
FranklinUNK 发表于 2024-6-20 20:58 | 显示全部楼层
有时候杜邦线的问题也会造成下载失败
lidi911 发表于 2024-6-21 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
确保硬件工作正常才是第一步工作
