muyichuan2012 发表于 2024-6-3 14:15
雅特力AT32电机驱动应用方案5---洗衣机
官网链接:https://www.arterytek.com/cn/applications/index.jsp
电机在洗衣机中的应用是全方位的,它不仅为洗衣机提供了动力,还通过精确的控制实现了洗涤过程的优化和智能化。AT32 MCU具有快速高效的算法能力,这使其在洗衣机的控制回路计算中能够轻松胜任,无论是电流、速度还是位置等控制回路,AT32 MCU都能提供高频取样率,确保洗衣机的运行稳定且精确。
应用特色
[*]单电阻、双电阻采样,无感FOC控制
[*]秤重检测、偏心、对角偏心检测
[*]启动转矩大、深度弱磁、控速范围广
[*]实时补偿突波负载转矩、转速控制强健稳定
方案优势
[*]高PWM频率与高PWM解析,保证电机高效稳定运转。
[*]具备取样速率达2Msps的12-bit ADC,提供电机控制相关的信号取样需求。
[*]整合内建比较器,轻易实现过流保护。
适用型号:AT32F421
功能参数
技术项目对应参数
控制方法无感FOC矢量控制
电流采样单电阻、双电阻采样
角度估测方法龙伯格估测器 + Q-PLL
转速范围150 ~ 20,000 rpm
弱磁控制MTPA转矩控制、去磁保护算法
刹车制动直流母线定电压控制
偏心检测300 rpm低转速偏心检测
关于雅特力
雅特力科技于2016年成立,是一家致力于推动全球市场32位微控制器(MCU)创新趋势的芯片设计公司,拥有领先高端芯片研发技术、完整的硅智财库及专业灵活的整合经验,分別在重庆、深圳、苏州、上海、台湾设有研发、销售及技术支持分部。
雅特力坚持自主研发,以科技创新引领智慧未来,专注于ARM® Cortex®-M4/M0+的32位微控制器研发与创新,提供高效能、高可靠性且具有竞争力的产品。全系列产品采用55nm先进工艺,通过ISO 9001质量管理体系认证,缔造M4业界最高主频288MHz运算效能。自2018年正式对外销售至今,累积了相当多元的终端产品成功案例,广泛地覆盖工控、电机、车载、消费、商务、5G及物联网等领域,助力客户实现产业升级。同时与21ic、立创商城等众多第三方平台建立合作关系,布局天猫线上零售渠道,以带动在地研发动能,提供及时恰当的服务与技术支持,共同打造国内一流产业生态系!
LEDyyds 发表于 2024-6-17 15:47
雅特丽的电机驱动案例真多
页: [1]
查看完整版本: 雅特力AT32电机驱动应用方案5---洗衣机
