[CW32F030系列] FLASH 容量寄存器
839|3
 楼主| forgot 发表于 2024-6-4 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLASH 容量寄存器存储了芯片内置 FLASH 存储器的容量大小,其地址为 0x0001 2628 - 0x0001 262B,共 4 字节。从 FLASH 容量寄存器读出的 FLASH 容量大小以字节为单位,如 0x0001 0000 代表 64KB,0x0000 8000 代表32KB。
xiaoqizi 发表于 2025-11-4 17:51 | 显示全部楼层
该寄存器用于标识芯片内部集成的物理FLASH存储器的总字节数,是系统启动时初始化存储资源的关键依据
木木guainv 发表于 2025-11-4 20:24 | 显示全部楼层
可用存储空间大小决定程序分区规划
Jiangxiaopi 发表于 2025-11-4 22:53 | 显示全部楼层
多数芯源MCU采用双因子认证机制防止误操作
荣陶陶 发表于 2025-11-5 10:30 | 显示全部楼层
连续两次输入错误会导致硬件锁死,需通过系统复位解除
Zhiniaocun 发表于 2025-11-5 12:53 | 显示全部楼层
在Bootloader阶段自动检测[size=0.875]FACTORY_MODEL_ID寄存器值,动态加载对应的驱动配置文件
Zuocidian 发表于 2025-11-5 15:28 | 显示全部楼层
由于
电源未稳定或复位不正常,可能导致
读出的容量恒为0,此时可
检查POWER ENABLE信号及时序
Puchou 发表于 2025-11-5 17:55 | 显示全部楼层
部分扇区无法擦除的时候,可能是
Flash矩阵物理损坏了
Xiashiqi 发表于 2025-11-5 20:18 | 显示全部楼层
小海师 发表于 2025-11-5 22:32 | 显示全部楼层
应该是支持很多厂商的开发工具链
Haizangwang 发表于 2025-11-6 08:32 | 显示全部楼层
可以练习着完成官方提供的Flash Driver Example移植
jf101 发表于 2025-11-6 12:53 | 显示全部楼层
内置 FLASH 存储器的容量满足程序使用的
AdaMaYun 发表于 2025-11-7 12:55 | 显示全部楼层
在Bootloader阶段自动检测
