国产方案|轮胎气压计方案
气压计也称为胎压计,是一种检测胎压的测量仪器。电子产品方案设计的胎压计方案主要由LCD/LED显示、压力传感器、SOC芯片及电路模块等组成,其功能主要是通过胎压计的测量显示出汽车轮胎的胎压值。轮胎气压计的软件设计主要包括数据采集、数据处理、显示控制等部分。其中,数据采集部分负责采集传感器输出的信号,并将其转换为数字信号;数据处理部分负责对数字信号进行滤波、放大、线性化等处理,以提高测量精度和稳定性;显示控制部分负责将处理后的数据显示在显示屏上,并提供人机交互功能。
轮胎气压计方案的参数介绍
上电开机:全显或量程两秒后进入,显示当前气压值,默认单位是psi(气压稳定时才能进入,反之一直显示全显或量程)显示屏上的电池会根据当前的电池有多少电压来显示多少格电
单位类型:PSI、KPA、BAR、KG/CM2
工作电压:1220 3v锂电池
背光:无
测量分辨率:1psi、1kpa、0.01bar、0.01kg/cm2
标定点:80psi
量程的*大值:200psi:200psi
*小检测值:2psi、0.14bar、14kpa、0.14kg/cm2
照明灯:无
超载:超载时会显示“OL”
自动关机时间:无气压时,15s后自动关机;有气压时不会自动关机。
**:掉电不带**(显示默认单位);关机有带**(电池正常情况下显示关机前的单位)。
自动开机:当用开机键关机,无气压状态下时,在关机状态通入气压,会会立马开机,先显示全显或量程再显示当前气压值。
电池符号:2.4V:显示“Lo”和空的电池符号
按键键:长按(2秒或以上):
(1)开关机
(2)在显示当前气压值时长按,会一直刷新显示时间,松开按键时,则关机。
(3)在用开机键开机时,一直长按,会一直刷新全显时间,松开按键时显示当前气压值。短按(小于1秒):(1)循环切换单位
关机电流:小于3uA
进校准:开机时三短一长进入校准
轮胎气压计方案芯片介绍
轮胎气压计方案的SIC8632芯片是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。常用测量系统的外围器件,只需7个普通的电容即可。此款芯片实现了工作电压(2.4~3.6V)范围内任意把系统校准数据保存到OTP内。
高性能的RISC CPU:
8位单片机MCU
内置4K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM)
256字节数据存储器(SRAM)
只有39条单字指令
8级存储堆栈
振荡器
内带16MHz振荡器
模拟特性
模数转换器(ADC)
1路全差分模拟输入
24位分辨率
内部集成的可编程增益放大器
ADC的输出速率30Hz~3.9KHz
内带电荷泵(2.6V 2.8V 3.0V 3.2 V)
内带稳压器供传感器和调制器
内置温度传感器
专用微控制器的特性
上电复位(POR)
上电复位延迟定时器(39ms)
内带低电压复位(LVR)
Timer
8位可编程预分频的8位的定时计数器
扩展型看门狗定时器(WDT)
可编程的时间范围
外设特性
8位双向I/O口
1路蜂鸣器输出,可选择PT2.7或PT2.3输出,默认PT2.7口输出
2个外部中断
低电压检测(LVD)引脚(内部提供2.4V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、3.6V电压比较)
内置低电压烧录控制电路,*低2.5V可以自烧录
低功耗特性
MCU工作电流
正常模式500uA 500KHz(工作电压3.3V)
休眠模式下的电流小于2μA
CMOS技术
电压工作范围
DVDD 2.4V~3.6V
AVDD 2.4V~3.6V
封装
QFN-32
应用场合
电子衡器
精密测量及控制系统
页:
[1]
