呐咯密密 发表于 2024-6-12 10:10
PWM死区的意义
PWM(脉冲宽度调制)死区的意义在于防止在PWM信号的上升沿和下降沿之间发生短路。在很多电子系统中,尤其是使用MOSFET作为开关元件的系统里,死区时间用来确保在一个MOSFET关闭的同时,另一个MOSFET不会立即导通,从而避免两个MOSFET同时导通造成的直通现象。直通会导致电源直接从输入端流向输出端,绕过负载,这不仅会浪费能量,还可能损坏MOSFET或其他电路组件,甚至可能引起过热问题。此外,直通还会影响系统的性能,因为它会改变电路的预期工作状态。死区时间是在PWM信号的高低电平转换期间故意设置的一段无信号的时间。在这段时间内,控制电路不会向MOSFET发送任何开关信号,确保前一个MOSFET完全关闭后,下一个MOSFET才开始导通。这样可以有效地避免直通问题,保证电路的安全和稳定运行。在设计PWM控制电路时,合理设置死区时间是非常重要的,它需要根据电路的具体要求和MOSFET的特性来确定。死区时间太长会降低系统的效率,而太短则可能无法有效防止直通。通常,死区时间的设置需要通过实验或仿真来优化,以达到最佳的工作效果。
页: [1]
查看完整版本: PWM死区的意义
