RTOS中钩子函数的用途及用法
本帖最后由 两只袜子 于 2024-6-14 15:31 编辑在很多操作系统中,都存在这样一类API函数接口:HOOK函数(也叫钩子函数)。
比如:Windows桌面操作系统、µC/OS、 FreeRTOS等实时操作系统,都可以看见HOOK函数的存在。
下面结合µC/OS来讲讲什么是HOOK函数,它的用途是什么。
什么是钩子函数?
钩子函数,也叫HOOK函数,是一种被操作系统内部调用的函数。
如果使能了HOOK,操作系统就会在特定的事件到来之际,调用对应Hook函数(你写的hook函数)。
比如:在RTOS中删除了一个Task,就会调用对应的App_TaskIdleHook函数。(这个“App_TaskIdleHook”函数需要你自己写)
网上搜索HOOK的内容,大多已windows为例,描述钩子函数的作用、例子,比如百度百科:
钩子函数是Windows消息处理机制的一部分,通过设置“钩子”,应用程序可以在系统级对所有消息、事件进行过滤,访问在正常情况下无法访问的消息。钩子的本质是一段用以处理系统消息的程序,通过系统调用,把它挂入系统。
为什么叫“钩子”?
网上有很多说法,比如:被操作系统“钩”住了。感兴趣的读者可以上网了解。
钩子函数的用途及用法
我们熟悉的µC/OS、 FreeRTOS等RTOS实时操作系统中都有Hook函数,在config配置文件中使能对应的开关即可使用。
下面结合µC/OS来讲讲HOOK函数的用途和用法:
1.配置HOOK
在很多RTOS中都有一个(或多个)配置文件,来配置(裁剪)系统。
比如在µC/OS中,就有os_cfg.h系统配置文件。其实就是一些使能开关,需要的功能开启,不需要的关系,以达到裁剪系统的作用。
/* ---------------------- MISCELLANEOUS ----------------------- */
#define OS_APP_HOOKS_EN 1 /* Application-defined hooks are called from the uC/OS-II hooks */
#define OS_ARG_CHK_EN 0 /* Enable (1) or Disable (0) argument checking */
#define OS_CPU_HOOKS_EN 1 /* uC/OS-II hooks are found in the processor port files */
#define OS_DEBUG_EN 1 /* Enable(1) debug variables */
同样,HOOK函数也是通过cfg配置文件进行使能,比如:
0:关闭;
1:开启;
同理,在FreeRTOS中一样也有类似配置:
我们开启需要使用HOOK即可。
2.使用TaskIdleHook
TaskIdleHook,即任务空闲钩子函数,在任务空闲的时候,会调用该钩子函数。
这个钩子函数,在很多操作系统中都有,在任务空闲(其他所有任务都挂起)的时候,会调用该Hook函数。
比如:我们所说的CPU利用率,就是在空闲任务中进行统计的,拿µC/OS来说:
voidOS_TaskIdle (void *p_arg)
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3u /* Allocate storage for CPU status register */
OS_CPU_SRcpu_sr = 0u;
#endif
p_arg = p_arg; /* Prevent compiler warning for not using 'p_arg' */
for (;;) {
OS_ENTER_CRITICAL();
OSIdleCtr++;
OS_EXIT_CRITICAL();
OSTaskIdleHook(); /* Call user definable HOOK */
系统空闲钩子函数OSTaskIdleHook:
#if OS_CPU_HOOKS_EN > 0u
voidOSTaskIdleHook (void)
#if OS_APP_HOOKS_EN > 0u
App_TaskIdleHook();
#endif
#endif
应用空闲钩子函数App_TaskIdleHook:
如果使能了怎会执行该函数,需要我们自己实现,比如:空闲统计数值超过50次,我们打印一段信息:
voidApp_TaskIdleHook (void)
UserIdleCtr++;//¿ÕÏмÆÊý
if(50 < UserIdleCtr)
UserIdleCtr = 0;
printf("SYS_IDLE");
看到这里,大家明白了HOOK函数原理了吗?从系统内部一步一步分析,其实很简单。
因为操作系统大多数时候都处于空闲状态,IDLE空闲函数会比较频繁执行,可能很多人怎么理解。
HOOK函数就上面说的,会在特定的事件到来之际,被调用执行,IDLE空闲任务比较频繁,像删除Task任务这种事件就很少,该类HOOK函数就很少产生。 看代码OSTaskIdleHook 是一定执行的,但函数定义它又是开启hook时才会定义,未开启时,这个函数没有定义不会报错吗? 通过设置钩子,程序可以在特定事件发生时截获和处理这些事件。
页:
[1]
