fail 发表于 2012-5-22 08:50
433M 近距离通信
请教个问题
433M频率通信时,两设备靠的很近,不大于30CM时,总是通信不上。大于一定距离才可以正常通信。与波长有关么。该作何解释?
谢过
sioca 发表于 2012-5-22 09:46
楼主搜索一下 接收机阻塞 接收机饱和 大信号阻塞,是不是和这个有关
PowerAnts 发表于 2012-5-22 09:57
看起来就是阻塞了,这是因为中放通道的增益很大,强信号输入时某些晶体管会进入饱合状态。
用的是什么电路?摩托罗拉二十几岁的MC3361都不会有这种现象
fail 发表于 2012-5-22 12:16
用的是CC1101,2到3CM的弹簧天线
对于无线不大了解
chunyang 发表于 2012-5-22 23:22
非波长原因,是信道本身的问题,近耦合导致接收器饱和所致,需改进电路,最简单的办法是选择合适的RF IC,零中频数字接收机一般都没问题,但廉价超再生接收机就需要小心应对了。
hificwc 发表于 2012-5-28 21:46
距离近,信号强,数据的时间会变
fail 发表于 2012-5-30 10:58
距离近,信号强,数据的时间会变
hificwc 发表于 2012-5-28 21:46 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
数据的时间会变    这个不晓得
guo_bin76 发表于 2012-6-8 18:20
CC1101已经改善了这个问题,我实际测试过,距离在10cm都可以正常通信的,检测到RSSI为-14dBm左右
hificwc 发表于 2012-6-12 16:28
数据的时间会变    这个不晓得
fail 发表于 2012-5-30 10:58 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
波形占空比会变,也就是高低电平时间会变
sedatefire 发表于 2012-6-13 16:44
这个我遇到过,你用扫频仪靠近你的PCB看一下,晶振的n次谐波,无线ic的倍频信号...
sedatefire 发表于 2012-6-13 16:45
全频段干扰,什么FSK,ASK都解析不了数据的
哈,突破1000分啦,欧耶
h0610001210 发表于 2012-6-13 18:53
最近也碰到同样问题
zwm2011 发表于 2012-6-13 19:07
如果说,距离太近是由于管子饱和,那么距离就是和信号强弱成正比例关系了,所以,无线通信通常有个有效传输距离,不知有谁,知道不,无线通信在实际环境里面传输,是一个怎么样的波形?我认为,无线通信距离太近,不是饱和,而实际上,常常无法接收到信号
sedatefire 发表于 2012-6-13 16:44 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
自己顶下
fail 发表于 2012-6-15 17:09
:handshake15楼,咋俩握个手。
我也有这种感觉,似乎与波长有关。可6楼说不是。
今天将发射功率设到-30dbm。发现10cm以上的短距通信没问题了。
2楼、3楼所说的似乎是对的
oudi 发表于 2012-8-28 10:01
1100/01就是有这个问题
augreener 发表于 2012-9-1 10:07
难道不是饱和了吗?
ZRL700424 发表于 2012-9-1 10:39
这种现象的产生是由于近距离时信号太强引起接收器信号饱和引起的。CC1101可以通过动态调整接收器的灵敏度来解决这种现象。信号太强时降低灵敏度,信号不是很强时用高灵敏度。
页: [1]
查看完整版本: 433M 近距离通信
