HC32L072的USB虚拟串口样例无法正常工作
最近在使用hc32l072开发自己的产品,需要用到usb模块。到官方网站上下载最新的驱动开发包,发现里面并没有usb的相关样例和驱动。于是在论坛上搜寻结果发现早期的1.1.1版本有USB的相关驱动和样例。下载了1.1.1版本,找到USB的样例其中有一个是usb虚拟单串口的样例。编译下载到开发版,电脑能正常识别虚拟串口。但是按照readme操作,从pc串口助手往mcu发数据以0x0d结尾,mcu端并没有向pc返回指定字符串!调试发现mcu一直在usb的中断服务程序中出不来了!请问这是什么情况,芯片驱动库有这么大的bug,你们有没有验证啊!!! 这个版本的库多半没有兼容你现在用的MCU型号 huquanz711 发表于 2024-6-18 08:16这个版本的库多半没有兼容你现在用的MCU型号
HC32L072和HC32F072都是这个情况,请问谁有新的库啊? 去官网看一下有没有呗 电脑可以检测到串口吗? CarterERO 发表于 2024-6-28 22:53
电脑可以检测到串口吗?
可以的呀,能够识别大串口也能打开串口,PC一打开串口,MCU就一直在中断内出不来了。 亚瑟 发表于 2024-6-28 19:01
去官网看一下有没有呗
官网要是有就不在这发帖了
页:
[1]
