广州九芯电子 发表于 2024-6-21 10:55
【芯片知识】QSOP24封装-NRK3502语音识别芯片方案
一、NRK3502语音识别芯片的简介
NRK3502系列芯片是一款蓝牙双模智能语音l0T芯片。芯片集成32位CPU处理器,包含 UART、GPIO、SPI、SD卡、12C、ADC、TouchSensor 等外围接口;内置 NPU、浮点运算单元。
依托于在语音识别技术上的积累和算法的不断优化和创新,将本地识别算法与芯片架构深度融合,提供Turnkey语音识别方案。
该芯片采用MCU加语音识别专用NPU架构内核,同时芯片内置SRAM和FLASH,只需少量外围器件即可形成完整解决方案。
该方案支持50条本地指令离线 3-5 米远场识别,支持RTOS轻量级系统,并提供简洁友好的客制化工具,可快速部署到不同的终端产品上。
二、产品特性
处理单元
●集成 32 位处理器,工作频率 240MHz,内置 NPU、浮点运算单元
●内置 1MB Flash
●4 级中断优先级
外围接口
●集成 3 路全双工 UART, UART0 和 UART1 支持 DMA 模式
●集成 1 个 10 比特 ADC
●集成 1 个高速 SPI 接口,支持主从模式
●集成 1 个 SD 卡主模式控制器
●集成 1 个 I²C 控制器,支持主从模式
●集成 GPIO 控制器,最多支持 9 个 GPIO
●集成 1 路全速 USB2.0 OTG 控制器
●集成 4 路多功能 16 位定时器,支持 capture 和 PWM 模式
●集成 2 路用于马达控制的 PWM
●集成 Touch Sensor 控制器
AUDIO CODEC
●两路 16 位 DAC,SNR>=95dB
●一路 16 位 ADC,SNR〉=90dB
●采样率:8/11.025/16/22.05/24/32/44.1/48KHz
●1 路模拟 MIC 输入,内置 MIC 偏置电压输出
蓝牙特性
●支持 V5.1+BR+EDR+BLE
●支持 Class1、2、3 发送功率
●支持 GFSK、π/4 DQPSK 包型
●支持 6dBm 发射功率
●接收灵敏度-90dBm
●快速 AGC 支持增强型动态范围
●支持 a2dp/avctp/avdtp/avrcp/hfp/spp/smp/att/gap/gatt/rfcomm/sdp /l2cap
供电
●单电源供电,VCC 2.5V 到 5.5V
●内置 LDO 用于芯片数字和模拟部分供电
芯片物理规格
●封装: QSOP24
●环境工位温度:-40℃到+85℃
三、应用范围
NRK3502系列语音芯片可用于各种语音提示的场合,例如:智能家电、智能家居、智能玩具、无线音视频、工业控制、医疗监护等广泛的物联网领域。
四、结论
NRK3502语音识别芯片方案以其产品特性和广泛的应用前景,正引领着物联网领域的发展潮流。我们有理由相信,在未来的发展中,这款芯片将为我们带来更多的惊喜和便利。
页: [1]
查看完整版本: 【芯片知识】QSOP24封装-NRK3502语音识别芯片方案
