L-MCU 发表于 2024-6-21 14:49
CH32L103 后备寄存器(BKP)与循环冗余校验(CRC)应用
1、后备寄存器(BKP)关于BKP的介绍,在CH32L103应用手册第4章 后备寄存器(BKP)有详细介绍,在此不再赘述。BKP在MCU应用中主要用于以下几个方面:(1)VDD掉电保存。当VDD掉电后,由VBAT供电可存储20字节的用户数据;(2)侵入检测功能。当检测到侵入事件,会清除后备数据寄存器保存的用户数据;(3)RTC校准功能。可通过配合修改CAL位来调整时钟对RTC 进行校准;(4)RTC脉冲输出。 可将侵入检测引脚作为普通IO使用,用于输出秒脉冲或者闹钟脉冲。CH32L103 EVT提供了BKP例程,演示数据保存以及侵入检测清除数据,例程打印信息如下: 由于EVT例程演示了数据保存以及侵入检测的应用,下面主要介绍一下RTC校准功能以及RTC脉冲输出的应用。关于RTC校准功能以及RTC脉冲输出的应用,基于使用开启RTC的前提下。RTC校准功能:启用RTC校准功能需要配置RTC校准寄存器(BKP_OCTLR)的位7为1,配置TEMPER引脚(即PC13引脚)输出经64分频的RTC时钟。可直接调用BKP_RTCOutputConfig()函数进行配置。BKP_RTCOutputConfig()函数代码如下:/*********************************************************************
* @fn      BKP_RTCOutputConfig
* @brief   Select the RTC output source to output on the Tamper pin.
* @param   BKP_RTCOutputSource - specifies the RTC output source.
*            BKP_RTCOutputSource_None - no RTC output on the Tamper pin.
*            BKP_RTCOutputSource_CalibClock - output the RTC clock with
*      frequency divided by 64 on the Tamper pin.
*            BKP_RTCOutputSource_Alarm - output the RTC Alarm pulse signal
*      on the Tamper pin.
*            BKP_RTCOutputSource_Second - output the RTC Second pulse
*      signal on the Tamper pin.
* @returnnone
void BKP_RTCOutputConfig(uint16_t BKP_RTCOutputSource)
    uint16_t tmpreg = 0;
    tmpreg = BKP->OCTLR;
    tmpreg &= OCTLR_MASK;
    tmpreg |= BKP_RTCOutputSource;
    BKP->OCTLR = tmpreg;
}该函数主要是对RTC校准寄存器(BKP_OCTLR)进行配置,可配置TEMPER引脚输出经64分频的RTC时钟或秒脉冲或闹钟输出。此处配置TEMPER引脚输出经64分频的RTC时钟。在RTC初始化完成后调用该函数就可以得到TEMPER引脚输出经64分频的RTC时钟,波形如下: 此处RTC的时钟源为LSE,大小为32.768KHz,经过64分频后,大小为512Hz,与截图逻辑分析仪采样得到的频率差不多。关于校准,注意RTC只能对RTC运行快了进行减慢,无法对RTC运行慢了进行加快。根据手册RTC校准寄存器(BKP_OCTLR)位校准值寄存器的介绍,RTC时钟可以被减慢0-121ppm。此处单位ppm表示频率误差,定义为百万分之一,ppm误差的计算公式为:ppm误差=偏差/基准值*10的6次方。具体解释可参考百度百科解释,链接如下:https://baike.baidu.com/item/ppm/14922800?fr=aladdin关于校准值的计算:一般LSE的典型值为32.768KHz,但实际可能会偏小或偏大。比如我手上L103板子上LSE实测大小为32.765KHz,以该值为例,32765Hz经过64分频后输出大小应该为511.953Hz,但用逻辑分析仪测量的值为511.980Hz,那么根据ppm的误差计算公式,ppm误差大小为:(511.980-511.953)/511.953*1000000=52.739ppm那么RTC的校准值应该是52.739/1000000*2^20=55根据该值,就可以调用BKP_SetRTCCalibrationValue函数对RTC进行校准,BKP_SetRTCCalibrationValue函数具体如下:/*********************************************************************
* @fn      BKP_SetRTCCalibrationValue
* @brief   Sets RTC Clock Calibration value.
* @param   CalibrationValue - specifies the RTC Clock Calibration value.
*            This parameter must be a number between 0 and 0x1F.
* @returnnone
void BKP_SetRTCCalibrationValue(uint8_t CalibrationValue)
    tmpreg &= OCTLR_CAL_MASK;
    tmpreg |= CalibrationValue;
}该函数主要是对RTC校准寄存器(BKP_OCTLR)的位校准值寄存器进行配置。注意该种校准方式也是存在一定误差的。 RTC秒脉冲/闹钟脉冲脉冲输出通过配置RTC校准寄存器(BKP_OCTLR)的AOSE位,开启RTC脉冲输出。通过设置ASOS位,可以选择输出秒脉冲或者闹钟脉冲,如下图。 秒脉冲:直接调用BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_Second);函数即可输出秒脉冲,逻辑分析仪采样如下图。由脉宽可知,大约1s左右输出一次脉冲。 闹钟脉冲:直接调用BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_Alarm);函数即可输出闹钟脉冲,逻辑分析仪采样如下图。注意输出闹钟脉冲要设置一下闹钟。
2、循环冗余校验(CRC) 关于CRC的介绍,在CH32L103应用手册第5章 循环冗余校验(CRC)有详细介绍,在此不再赘述。CH32L103提供硬件CRC计算单元,其使用CRC32多项式(0x4C11DB7),可节省CPU和RAM资源,提高效率。CH32L103 EVT提供了CRC例程,代码如下:/********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
* File Name          : main.c
* Author             : WCH
* Version            : V1.0.0
* Date               : 2024/02/21
* Description      : Main program body.
* Copyright (c) 2021 Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.
* Attention: This software (modified or not) and binary are used for
* microcontroller manufactured by Nanjing Qinheng Microelectronics.
*@Note
CRC routine:
Use CRC-32 polynomial 0x4C11DB7.
#include "debug.h"
/* Global define */
#define Buf_Size 32
/* Global Variable */
u32 SRC_BUF = {0x01020304, 0x05060708, 0x090A0B0C, 0x0D0E0F10,
                         0x11121314, 0x15161718, 0x191A1B1C, 0x1D1E1F20, 0x21222324, 0x25262728,
                         0x292A2B2C, 0x2D2E2F30, 0x31323334, 0x35363738, 0x393A3B3C, 0x3D3E3F40,
                         0x41424344, 0x45464748, 0x494A4B4C, 0x4D4E4F50, 0x51525354, 0x55565758,
                         0x595A5B5C, 0x5D5E5F60, 0x61626364, 0x65666768, 0x696A6B6C, 0x6D6E6F70,
                         0x71727374, 0x75767778, 0x797A7B7C, 0x7D7E7F80};
u32 CRCValue = 0;
* @fnRecalculateCRC
* @brief The function RecalculateCRC calculates the CRC value of a given buffer and sets the ID register to a
*      specific value.
* @param SRC_BUF SRC_BUF is the source buffer, which is a pointer to the start of the data that needs
*      to be used for CRC calculation.
*      suze The parameter "suze" is likely a typo and should be "size". It represents the size of
*      the source buffer in bytes.
* @return the calculated CRC value as a uint32_t.
uint32_t RecalculateCRC(uint32_t *SRC_BUF, uint32_t suze)
    uint32_t temp;
    if (CRC_GetIDRegister() == 0xaa)
      CRC_ResetDR();
    temp = CRC_CalcBlockCRC((u32 *)SRC_BUF, suze);
    CRC_SetIDRegister(0xaa);
    return temp;
* @fn CRC_Is_Used
* @brief The function checks if the CRC module is being used by comparing the ID register value to 0xaa and
* returns 1 if it is being used, otherwise it returns 0.
* @return a value of type uint8_t, which is an 8-bit unsigned integer. The function is checking if the
* value returned by the CRC_GetIDRegister() function is equal to 0xaa. If it is, the function returns
* 1. If it is not, the function returns 0.
uint8_t CRC_Is_Used()
      return 1;
    else
      return 0;
* @fn      main
* @brief   Main program.
* @returnnone
int main(void)
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
    SystemCoreClockUpdate();
    Delay_Init();
    USART_Printf_Init(115200);
    printf("SystemClk:%d\r\n", SystemCoreClock);
    printf("ChipID:%08x\r\n", DBGMCU_GetCHIPID());
    printf("CRC TEST\r\n");
    RCC_HBPeriphClockCmd(RCC_HBPeriph_CRC, ENABLE);
    CRC_Is_Used() ? printf("CRC is not clear\r\n") : printf("CRC is clear\r\n");
    /* The code is calling the function `RecalculateCRC` with the arguments `SRC_BUF` and `Buf_Size`. */
    CRCValue = RecalculateCRC(SRC_BUF, Buf_Size);
    printf("CRCValue: 0x%08X\r\n", CRCValue); /* CRCValue should be 0x199AC3CA in this example */
    while (1)
程序中,使用CRC首先注意要开启CRC时钟,CRC是挂载在HB总线上的,如下图,调用RCC_HBPeriphClockCmd(RCC_HBPeriph_CRC, ENABLE);开启CRC时钟。 程序中,CRC_Is_Used()函数主要用于判断CRC是否在使用中,该函数主要通过读取独立数据缓冲寄存器(CRC_IDATAR)的值判断CRC是否有被使用,若该寄存器值为0xAA,说明被使用。独立数据缓冲寄存器(CRC_IDATAR)是一个8位通用寄存器,具体介绍如下: 程序中,RecalculateCRC()函数主要用于CRC计算,计算给定数组的CRC值,并往独立数据缓冲寄存器(CRC_IDATAR)写值0xAA,因此可以调用CRC_Is_Used()函数判断CRC是否在使用中。CRC计算主要往数据寄存器(CRC_DATAR)写入给定数组的值,会自动得到CRC计算结果。数据寄存器(CRC_DATAR)具体介绍如下:
附件例程为RTC校准以及秒脉冲、闹钟脉冲输出例程,可下载简单参考一下。
tpgf 发表于 2024-10-11 15:27
后备寄存器(BKP)是一个关键组件,用于在电源故障或系统复位时保持重要数据和配置
wakayi 发表于 2024-10-14 21:58
当检测到侵入事件时,后备寄存器会自动清除存储的用户数据,以增加系统的安全性
wowu 发表于 2024-10-14 22:30
后备寄存器可用于调整实时时钟(RTC)的精度,通过修改CAL位来校准RTC时钟
Bowclad 发表于 2024-10-27 12:34
crc计算会不会占用大量资源啊?
页: [1]
查看完整版本: CH32L103 后备寄存器(BKP)与循环冗余校验(CRC)应用
