单片机实测USB速率能达到多少?
USB协议是1ms一包,一包64个字节,实测真的能达到64000字节1秒吗?还有啥协议帧的,能达到70%就不错了 对于USB 2.0,理论上的最大传输速率是480 Mbps 在实际应用中,全速USB的单片机传输速率通常在几百KB/s到1MB/s之间 要知道特定单片机或USB设备的实际传输速率,最好的方法是使用实测工具或软件进行基准测试 在MCU上跑USB2.0实际速率是肯定达不到理论最高速率的。 不同型号的单片机在USB处理能力和资源分配上可能存在差异。 USB 2.0的实际传输速率通常在300 Mbps到400 Mbps之间 批量传输模式适用于大量数据的传输,可以减少协议开销。 实际上是全速的USB 2.0,其理论最大传输速度为12Mbit/s,这相当于大约1.5MB/s的传输速率。 其最大理论速率是12Mbps 进行USB虚拟串口传输时,实测速率在优化后接近50KB/s。 最大传输速率为12 Mbps。 实际传输速率通常会低于理论最大值。 USB版本越高,理论传输速率越快,但也需要相应的硬件和软件支持。 单片机实测的USB速率取决于多个因素,但可以通过优化硬件配置和软件编程来尽量接近理论值。 USB速率不仅取决于单片机的性能,还取决于整个系统的配置 支持USB 2.0 Full Speed(12 Mbps) 单片机实测USB速率能达到的速度取决于多个因素,包括单片机的USB控制器性能、USB版本、硬件设计、所使用的USB设备类型 如果单片机的USB控制器仅支持全速(12 Mbps)或低速(1.5 Mbps),那么即使连接到高速主机,实际速率也不会超过该控制器的上限。
页:
[1]
