定时器触发ADC采样+DMA多路传输
使用官方库样例ADC可以得到数据但是DMA传不出数据 代码如下dma.c
#include "dma.h"
#define ADC_UNIT (CM_ADC1)//ADC1基地址(起始地址)
#define ADC_DR_START ((uint32_t)&ADC_UNIT->DR0)//DMA数据源地址
#define PTTM_VAL_IDX (11U)//DMA缓存区大小为11 表示11个通道,即11个模拟量
#define DMA_UNIT (CM_DMA1) //DMA1基地址
#define DMA_PERIPH_CLK (FCG0_PERIPH_DMA1)//DMA1使能时钟
#define DMA_CH (DMA_CH0) //通道0地址
#define DMA_AOS_TRIG_SEL (AOS_DMA1_0) //外设电路之间的联动(AOS自动运行系统)
#define DMA_TRANS_CNT (0U) //设置DMA传输次数,0表示传输无限次(传输次数要大于0)
#define DMA_BLOCK_SIZE (ADC_CH14 - ADC_CH0 + 1U) //设置DMA数据块大小
#define DMA_DATA_WIDTH (DMA_DATAWIDTH_16BIT) //设置数据宽度,也决定了源地址和目的地址增加或者减少多少
#define DMA_SRC_ADDR ADC_DR_START //DMA数据源地址
#define DMA_DEST_ADDR ((uint32_t)(&m_au16AdcValue)) //DMA数据目的地址
#define DMA_TRIG_EVT (EVT_SRC_ADC1_EOCA) //选择AOS触发源 ADC1序列A转换完成事件
#define DMA_INT_TYPE (DMA_INT_BTC_CH0) //选择DMA中断类型为:数据块传输完成中断
#define DMA_INT_SRC (INT_SRC_DMA1_BTC0) //选择DMA中断类型为:数据块传输完成
#define DMA_INT_IRQn (INT028_IRQn) //DMA中断序号为028
#define DMA_INT_PRIO (DDL_IRQ_PRIO_00) //DMA中断优先级为00(根据自己需要设定)
#define DMA_INT_FLAG (DMA_FLAG_BTC_CH0) //DMA数据块传输完成中断标志位
/* ADC reference voltage. The voltage of pin VREFH. */
#define ADC_VREF (3.3F) //ADC参考电压3.3V
/* ADC accuracy(according to the resolution of ADC). */
#define ADC_ACCURACY (1UL << 12U) //设置ADC分辨率为12位,2^12次方=4096
#define ADC_CAL_VOL(adcVal) (uint16_t)((((float32_t)(adcVal) * ADC_VREF) / ((float32_t)ADC_ACCURACY)) ) //计算ADC采样电压 ADC_CAL_VOL = adcVal*3.3/4096
static uint16_t m_au16AdcValue; //DMA接受数据缓存区定义
void DMA_init(void){ //DMA配置
FCG_Fcg0PeriphClockCmd(DMA_PERIPH_CLK, ENABLE); //使能DMA外围时钟
DMA_DeInit(DMA_UNIT, DMA_CH); //复位DMA1通道0
//DMA基本配置
stc_dma_init_t stcDmaInit;
DMA_StructInit(&stcDmaInit);
stcDmaInit.u32IntEn = DMA_INT_DISABLE; //开启DMA中断
stcDmaInit.u32SrcAddr = DMA_SRC_ADDR; //DMA源地址
stcDmaInit.u32DestAddr = DMA_DEST_ADDR; //DMA目的地址
stcDmaInit.u32DataWidth = DMA_DATA_WIDTH; //DMA传输数据宽度 16位
stcDmaInit.u32BlockSize = DMA_BLOCK_SIZE; //DMA数据块大小 15
stcDmaInit.u32TransCount= DMA_TRANS_CNT; //DMA传输计数
stcDmaInit.u32SrcAddrInc= DMA_SRC_ADDR_INC; //DMA源地址增量方式 递增
stcDmaInit.u32DestAddrInc = DMA_DEST_ADDR_INC; //DMA目的地址增量方式 递增
DMA_Init(DMA_UNIT, DMA_CH, &stcDmaInit);
DMA_Cmd(DMA_UNIT, ENABLE);
DMA_ChCmd(DMA_UNIT, DMA_CH, ENABLE);
//DMA重复模式配置
stc_dma_repeat_init_t stcDmaRptInit;
DMA_RepeatStructInit(&stcDmaRptInit);
stcDmaRptInit.u32Mode = DMA_RPT_BOTH; //DMA重复模式 DMA源和目标重复启用
stcDmaRptInit.u32SrcCount= DMA_BLOCK_SIZE; //DMA源重复大小=DMA数据块大小(15)
stcDmaRptInit.u32DestCount = DMA_BLOCK_SIZE; //DMA目的重复大小=DMA数据块大小(15)
DMA_RepeatInit(DMA_UNIT, DMA_CH, &stcDmaRptInit);
ADC_GetStatus(ADC_UNIT, ADC_FLAG_EOCA);
/* Enable AOS clock */
FCG_Fcg0PeriphClockCmd(FCG0_PERIPH_AOS, ENABLE);
/* Set DMA trigger source 设置DMA触发源*/
AOS_SetTriggerEventSrc(DMA_AOS_TRIG_SEL, DMA_TRIG_EVT); //ADC转换完成->DMA传输数据
/* DMA IRQ configuration. */ //DMA中断处理函数
DmaIrqConfig();
* @briefDMA interrupt configuration.
* @paramNone
* @retval None
static void DmaIrqConfig(void) // DMA中断函数配置
stc_irq_signin_config_t stcIrqSignConfig;
stcIrqSignConfig.enIntSrc = DMA_INT_SRC;
stcIrqSignConfig.enIRQn = DMA_INT_IRQn;
stcIrqSignConfig.pfnCallback = &DMA_IrqCallback;
(void)INTC_IrqSignIn(&stcIrqSignConfig);
DMA_ClearTransCompleteStatus(DMA_UNIT, DMA_INT_FLAG);
/* NVIC setting */ //中断控制设置
NVIC_ClearPendingIRQ(DMA_INT_IRQn);
NVIC_SetPriority(DMA_INT_IRQn, DMA_INT_PRIO);
NVIC_EnableIRQ(DMA_INT_IRQn);
* @briefDMA IRQ handler.
* @paramNone
* @retval None
static void DMA_IrqCallback(void) //DMA中断回调函数
if(SET == DMA_GetTransCompleteStatus(DMA_UNIT, DMA_INT_FLAG)){
DMA_Cmd(DMA_UNIT, DISABLE);
} 用的是HC32F460
之前遇到STM的DMA初始化放到后面,就不能用。 为什么放后面就不行了啊? 选择DMA中断类型为:数据块传输完成中断 ZJY1 发表于 2024-6-25 18:02
用的是HC32F460
已经解决 代码如下
#include "timer4.h"
#define TMR4_UNIT (CM_TMR4_1)
#define TMR4_PERIPH_CLK (FCG2_PERIPH_TMR4_1)
#define TMR4_EVT_CH (TMR4_EVT_CH_UH) //TMR4事件通道
void TMR4_init(void)
FCG_Fcg2PeriphClockCmd(TMR4_PERIPH_CLK,ENABLE); //使能TME4_1外围时钟
/************************* Configure TMR4 counter *************************/
stc_tmr4_init_t stcTmr4Init;
TMR4_StructInit(&stcTmr4Init);
stcTmr4Init.u16ClockSrc = TMR4_CLK_SRC_INTERNCLK; //TMR4计数器时钟源 PCLK1=100M
stcTmr4Init.u16ClockDiv =TMR4_CLK_DIV1024; //TMR4计数器时钟分频 1024分频
stcTmr4Init.u16CountMode = TMR4_MD_SAWTOOTH; //TMR4计数模式 锯齿波模式
stcTmr4Init.u16PeriodValue = 24; //PCLK1=100M 100000000/1024/2000/2=242000HZ采样频率 0.5ms
TMR4_Init(TMR4_UNIT, &stcTmr4Init);
/************************* Configure TMR4 event ***************************/
stc_tmr4_evt_init_t stcTmr4EventInit;
TMR4_EVT_StructInit(&stcTmr4EventInit);
stcTmr4EventInit.u16CompareValue = 24/2U; //50%占空比
stcTmr4EventInit.u16MatchCond = TMR4_EVT_MATCH_CNT_UP; //向上计数
stcTmr4EventInit.u16Mode = TMR4_EVT_MD_CMP; //MR4_EVT比较模式
stcTmr4EventInit.u16OutputEvent = TMR4_EVT_OUTPUT_EVT0; //TMR4输出事件为TMR4事件输出特殊事件0
TMR4_EVT_Init(TMR4_UNIT, TMR4_EVT_CH, &stcTmr4EventInit);
/* Start TMR4 count. */
TMR4_Start(TMR4_UNIT);
#include "adc.h"
#include "gpio.h"
#include "clock.h"
#include "timer4.h"
#define ADC_CLK_SEL (ADC_CLK_MPLL)
#define ADC_CLK (CLK_PERIPHCLK_PLLQ)
/* ADC unit instance for this example. */
#define ADC_PERIPH_CLK (FCG3_PERIPH_ADC1) //ADC1使能时钟
/* Selects ADC channels that needed. */
#define ADC_CHA (ADC_CH0) //选择ADC_CH0通道
#define ADC_CHA_PORT (GPIO_PORT_A)//对应PA0口
#define ADC_CHA_PIN (GPIO_PIN_00)
#define ADC_CHB (ADC_CH1) //选择ADC_CH1通道
#define ADC_CHB_PORT (GPIO_PORT_A)//对应PA1口
#define ADC_CHB_PIN (GPIO_PIN_01)
#define ADC_CHC (ADC_CH2) //选择ADC_CH2通道
#define ADC_CHC_PORT (GPIO_PORT_A)//对应PA2口
#define ADC_CHC_PIN (GPIO_PIN_02)
#define ADC_CHD (ADC_CH3) //选择ADC_CH3通道
#define ADC_CHD_PORT (GPIO_PORT_A)//对应PA3口
#define ADC_CHD_PIN (GPIO_PIN_03)
#define ADC_CHE (ADC_CH4) //选择ADC_CH4通道
#define ADC_CHE_PORT (GPIO_PORT_A)//对应PA4口
#define ADC_CHE_PIN (GPIO_PIN_04)
#define ADC_CHF (ADC_CH5) //选择ADC_CH5通道
#define ADC_CHF_PORT (GPIO_PORT_A)//对应PA5口
#define ADC_CHF_PIN (GPIO_PIN_05)
#define ADC_CHG (ADC_CH6) //选择ADC_CH6通道
#define ADC_CHG_PORT (GPIO_PORT_A)//对应PA6口
#define ADC_CHG_PIN (GPIO_PIN_06)
#define ADC_CHH (ADC_CH7) //选择ADC_CH7通道
#define ADC_CHH_PORT (GPIO_PORT_A)//对应PA7口
#define ADC_CHH_PIN (GPIO_PIN_07)
#define ADC_CHI (ADC_CH8) //选择ADC_CH8通道
#define ADC_CHI_PORT (GPIO_PORT_B)//对应PB0口
#define ADC_CHI_PIN (GPIO_PIN_00)
#define ADC_CHJ (ADC_CH9) //选择ADC_CH9通道
#define ADC_CHJ_PORT (GPIO_PORT_B)//对应PB1口
#define ADC_CHJ_PIN (GPIO_PIN_01)
#define ADC_CHK (ADC_CH10) //选择ADC_CH10通道
#define ADC_CHK_PORT (GPIO_PORT_C)//对应PC4口
#define ADC_CHK_PIN (GPIO_PIN_04)
//uint16_t m_u16AdcVal = {0};
/* ADC sequence to be used. */
#define ADC_SEQ (ADC_SEQ_A)//使用ADC1的序列A
/* Hard trigger of the specified sequence. */
#define ADC_SEQ_HARDTRIG (ADC_HARDTRIG_EVT0)//硬件触发标志位-------TMR4触发 2k采样率
/* ADC trigger event source */
#define ADC_TRIG_SEL (AOS_ADC1_0)
#define ADC_EVT_SRC (EVT_SRC_TMR4_1_SCMP0)
void adc_init(void)
GPIO_init();
TMR4_init();
AdcClockConfig();
AdcInitConfig();
AdcTriggerConfig();
// ADC_IrqCallback();
ADC_Start(ADC_UNIT);
static void AdcClockConfig(void)
Clock_init();
CLK_SetPeriClockSrc(ADC_CLK);
static void AdcInitConfig(void)
FCG_Fcg3PeriphClockCmd(ADC_PERIPH_CLK, ENABLE);
stc_adc_init_t stcAdcInit;
(void)ADC_StructInit(&stcAdcInit);
stcAdcInit.u16ScanMode = ADC_MD_SEQA_CONT; //ADC1序列A序列A连续扫描
stcAdcInit.u16Resolution = ADC_RESOLUTION_12BIT; //ADC分辨率为12位
stcAdcInit.u16DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; //转换数据右对齐
(void)ADC_Init(ADC_UNIT, &stcAdcInit);
//ADC通道引脚重映射
ADC_ResetChMapping(ADC_UNIT);
ADC_ChRemap(ADC_UNIT, ADC_CH10, ADC1_PIN_PC4); //将PC4重映射为ADC通道10(原为通道14)
//使能ADC通道
ADC_ChCmd(ADC_UNIT, ADC_SEQ, ADC_CHA, ENABLE);
ADC_ChCmd(ADC_UNIT, ADC_SEQ, ADC_CHB, ENABLE);
ADC_ChCmd(ADC_UNIT, ADC_SEQ, ADC_CHC, ENABLE);
ADC_ChCmd(ADC_UNIT, ADC_SEQ, ADC_CHD, ENABLE);
ADC_ChCmd(ADC_UNIT, ADC_SEQ, ADC_CHE, ENABLE);
ADC_ChCmd(ADC_UNIT, ADC_SEQ, ADC_CHF, ENABLE);
ADC_ChCmd(ADC_UNIT, ADC_SEQ, ADC_CHG, ENABLE);
ADC_ChCmd(ADC_UNIT, ADC_SEQ, ADC_CHH, ENABLE);
ADC_ChCmd(ADC_UNIT, ADC_SEQ, ADC_CHI, ENABLE);
ADC_ChCmd(ADC_UNIT, ADC_SEQ, ADC_CHJ, ENABLE);
ADC_ChCmd(ADC_UNIT, ADC_SEQ, ADC_CHK, ENABLE);
//设置采样时间
ADC_SetSampleTime(ADC_UNIT, ADC_CHA, 240U);
ADC_SetSampleTime(ADC_UNIT, ADC_CHB, 240U);
ADC_SetSampleTime(ADC_UNIT, ADC_CHC, 240U);
ADC_SetSampleTime(ADC_UNIT, ADC_CHD, 240U);
ADC_SetSampleTime(ADC_UNIT, ADC_CHE, 240U);
ADC_SetSampleTime(ADC_UNIT, ADC_CHF, 240U);
ADC_SetSampleTime(ADC_UNIT, ADC_CHG, 240U);
ADC_SetSampleTime(ADC_UNIT, ADC_CHH, 240U);
ADC_SetSampleTime(ADC_UNIT, ADC_CHI, 240U);
ADC_SetSampleTime(ADC_UNIT, ADC_CHJ, 240U);
ADC_SetSampleTime(ADC_UNIT, ADC_CHK, 240U);
//设置扫描平均计算
ADC_ConvDataAverageConfig(ADC_UNIT, ADC_AVG_CNT32);
ADC_ConvDataAverageChCmd(ADC_UNIT, ADC_CHA, ENABLE);
ADC_ConvDataAverageChCmd(ADC_UNIT, ADC_CHB, ENABLE);
ADC_ConvDataAverageChCmd(ADC_UNIT, ADC_CHC, ENABLE);
ADC_ConvDataAverageChCmd(ADC_UNIT, ADC_CHD, ENABLE);
ADC_ConvDataAverageChCmd(ADC_UNIT, ADC_CHE, ENABLE);
ADC_ConvDataAverageChCmd(ADC_UNIT, ADC_CHF, ENABLE);
ADC_ConvDataAverageChCmd(ADC_UNIT, ADC_CHG, ENABLE);
ADC_ConvDataAverageChCmd(ADC_UNIT, ADC_CHH, ENABLE);
ADC_ConvDataAverageChCmd(ADC_UNIT, ADC_CHI, ENABLE);
ADC_ConvDataAverageChCmd(ADC_UNIT, ADC_CHJ, ENABLE);
ADC_ConvDataAverageChCmd(ADC_UNIT, ADC_CHK, ENABLE);
//ADC触发源设置
static void AdcTriggerConfig(void)
FCG_Fcg0PeriphClockCmd(FCG0_PERIPH_AOS, ENABLE); //使能AOS外围时钟
ADC_TriggerConfig(ADC_UNIT, ADC_SEQ, ADC_HARDTRIG_EVT0); //ADC触发设置 内部事件0触发
AOS_SetTriggerEventSrc(ADC_TRIG_SEL, ADC_EVT_SRC); //ADC1_0的触发源为Timer4_1_SCMP0
ADC_TriggerCmd(ADC_UNIT, ADC_SEQ, ENABLE);
#include "dma.h"
#define DMA_BLOCK_SIZE (11U) //设置DMA数据块大小
#define DMA_DEST_ADDR ((uint32_t)&ad_value) //DMA数据目的地址
#define DMA_INT_PRIO (DDL_IRQ_PRIO_03) //DMA中断优先级为03(根据自己需要设定)
uint16_t ad_value={0}; //定义一个数组,用来存放11个ADC通道转换结果,也是DMA的目标地址
uint16_t adc_data={0}; //定义一个数组,用来存放11个ADC通道转换电压值结果
//static __IO en_flag_status_t m_enAcquisition; //采集标志位
//DMA配置
void DMA_init(void)
//DMA基本配置
stcDmaInit.u32IntEn = DMA_INT_ENABLE; //开启DMA中断
stcDmaInit.u32DataWidth = DMA_DATA_WIDTH; //DMA传输数据宽度16位
//DMA重复模式配置
//设置DMA触发源
//DMA中断处理函数
DmaIrqConfig();
DMA_IrqCallback();
//DMA中断函数设置
//中断控制设置
//DMA中断回调函数
adc_data = (ad_value*63/100) + (ad_value*75/1001) + 26; //PA0 ADC0还原后的电压值
adc_data = (ad_value*31/20) + (ad_value*75/394) - 3225; //PA1 ADC1还原后的电压值
adc_data = -(ad_value*31/20) - (ad_value*75/394) + 3246; //PA2 ADC2还原后的电压值
adc_data = (ad_value*31/20) + (ad_value*75/394) - 3214; //PA3 ADC3还原后的电压值
adc_data = (ad_value*3.3)/4096; //PA4 ADC4的电压值
adc_data = -(ad_value*31/20) - (ad_value*75/394) + 3222; //PA5 ADC5还原后的电压值
adc_data = (ad_value*31/20) + (ad_value*75/394) - 3240; //PA6 ADC6还原后的电压值
adc_data = (ad_value*3.3)/4096; //PA7 ADC7的电压值
adc_data = -(ad_value*29/20) - (ad_value*75/391) + 3047; //PB0 ADC8还原后的电压值
adc_data = (ad_value*29/20) + (ad_value*75/391) - 3041; //PB1 ADC9还原后的电压值
adc_data = (ad_value*3.3)/4096; //PC4 ADC14的电压值
最好穿源代码文件,看起来很方便 在嵌入式系统中,使用定时器触发ADC采样并通过DMA进行多路传输是一种常见的操作。这种方法可以有效地提高数据采集的效率和精度 首先,确保系统时钟和外设时钟已经初始化。使能ADC和定时器模块时钟 配置ADC以支持多通道采样,并设置触发源为定时器 一般需要配置定时器以生成触发ADC采样的信号。 注意,一定要配置DMA以传输ADC采样数据。启动ADC和DMA,开始采样和数据传输。 确保系统时钟和外设时钟已经正确配置。 缓冲区大小,确保DMA缓冲区大小与ADC通道数一致 触发源,确保ADC的触发源配置为定时器。 DMA模式,根据需求选择合适的DMA模式(如循环模式) 就初始化ADC和DMA就行,但是要注意多路ADC采集的时候,DMA要是配置不好,可能回来的数据可能不准确 定时器触发ADC采样并通过DMA进行多路传输是一种常见的操作。
页:
[1]
