Henryko 发表于 2024-6-26 10:32
在运放输入端串了隔直电容,测试发现跟随器没有输出
这个是什么原因啊?
星星点点didi 发表于 2024-8-10 15:06
在运算放大器(运放)电路中,如果在输入端串联了一个隔直电容,这个电容的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。这种配置通常用于需要隔离直流成分的场合,例如在信号处理或放大交流信号时
yuliangren 发表于 2024-8-10 16:13
如果你发现跟随器(即电压跟随器,也称为缓冲器)没有输出,可能电容未充电,如果电容是全新的或者之前没有充电,它可能需要一段时间来充电,尤其是在输入信号的直流偏置较低的情况下。在电容充电完成之前,运放的输出可能会保持在零或接近零的状态
一切D都好 发表于 2024-8-10 17:12
如果隔直电容损坏(例如短路或开路),它将无法正常工作,导致运放没有输出
hhdhy 发表于 2024-8-10 18:20
如果输入信号没有交流成分,或者交流成分的频率太低,以至于电容无法有效传递信号,那么运放的输出可能会没有变化
eleg34ance 发表于 2024-8-10 19:27
如果运放的电源没有正确连接或者电源电压不足,运放可能无法正常工作,导致没有输出。
pe66ak 发表于 2024-8-10 20:34
如果运放本身损坏,例如内部电路故障,那么它可能无法正常工作,导致没有输出
hight1light 发表于 2024-8-11 08:43
如果电路连接有误,例如电容极性接反或者运放的输入输出端接错,都可能导致没有输出
twinkhahale 发表于 2024-8-11 10:13
检查电容是否正确连接,并且没有损坏。确认输入信号是否包含足够的交流成分
gra22ce 发表于 2024-8-11 11:23
检查运放的电源是否正确连接,并且电压是否在规定范围内。使用万用表或示波器检查运放的输入和输出电压,看是否有异常
suiziq 发表于 2024-8-11 18:30
如果可能,尝试更换运放或电容,看是否能解决问题
页: [1]
查看完整版本: 在运放输入端串了隔直电容,测试发现跟随器没有输出
