解决国民技术芯片KEIL烧录不成功问题
报错:* JLink Info: InitTarget() start * JLink Info: SWD selected. Executing JTAG -> SWD switching sequence. * JLink Info: Error: Failed to initialized DAP. * JLink Info: Can not attach to CPU. Trying connect under reset. * JLink Info: SWD selected. Exec
在keil中使用j-link烧录国民技术N32G455芯片出现报错,识别不到国民技术N32G455芯片。但是在j-flash中烧录是没有问题的。经过排查发现:
C:\Keil_v5\ARM\Segger路径内名字为JLinkARM.dll的文件版本不对,导致即使KEIL安装了国民技术的芯片包,jlink烧录也识别不到芯片。将J-flash内的JLinkARM.dll文件复制,将C:\Keil_v5\ARM\Segger路径下的JLinkARM.dll文件替换,重启KEIL测试烧录,通过,解决问题。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_56404875/article/details/139172369
这个我没做处理也没这个问题 我这好像也没有这个问题 学习经验了。遇到这种问题,多考虑版本的的问题。毕竟硬件上没有变化。 问题的核心在于 Keil 环境中使用的 JLinkARM.dll 文件版本不匹配,导致无法正确识别和烧录 N32G455 芯片。
问题的核心在于 Keil 环境中使用的 JLinkARM.dll 文件版本不匹配,导致无法正确识别和烧录 N32G455 芯片。 Failed to initialized DAP
页:
[1]
