我喜欢打游戏 发表于 2024-6-28 11:39
什么是LoRa技术
LoRa(Long Range)是一种低功耗广域网(LPWAN)技术,专为远距离通信和低功耗设计。它是由法国Semtech公司开发的一种物理层调制方案,可以在未授权的ISM(工业、科学和医疗)频段内运行。LoRa技术支持长距离通信,在城市环境中可以达到2-5公里,在郊区或农村环境中甚至可以达到10-20公里。LoRa的关键优势在于其低功耗特性和长距离通信能力,这使得它特别适合于那些需要电池供电且部署范围广泛的应用,例如智能农业、环境监测、资产跟踪、智能城市和工业自动化等。LoRa网络通常包括以下几个组成部分:
[*]LoRa终端设备:也称为端节点,是安装在终端用户现场的设备,用于采集数据并通过LoRa方式发送到中心服务器。
[*]LoRa网关:接收来自多个LoRa终端设备的信号,并将数据转发到中央服务器或网络服务器进行处理。
[*]服务器和应用:负责处理接收到的数据,执行数据分析、存储和应用逻辑,以提供最终的服务或控制命令。
LoRa联盟是一个开放的非盈利组织,旨在推动LoRa技术的标准化和全球推广。该联盟制定了LoRa的通信协议LoRaWAN(Long Range Wide Area Network),它定义了设备和网络之间的通信规则,确保了不同制造商的设备能够相互兼容和协作。LoRaWAN网络架构通常是星形拓扑,由一个或多个集中的网关组成,这些网关连接到一个中央服务器或云平台,负责数据路由和管理。LoRaWAN的物理层基于LoRa调制技术,而其网络层和应用层则遵循LoRaWAN规范。
suncat0504 发表于 2024-6-29 09:43
啥时候咱们自己人也多研究这样的东西。
weifeng90 发表于 2024-7-12 07:53
低功耗远距离无线传输技术
guijial511 发表于 2024-7-15 07:56
Lora相当于是以前的433MHz无线通信发展起来的。
顽强de板子 发表于 2024-11-25 08:06
这种技术的突出特点是长距离传输、低功耗、抗干扰能力强和低成本等。LoRa设备通常使用低功耗的电池,可以长时间运行,这对于需要长时间在线运行的物联网设备来说非常重要。此外,LoRa技术可以支持多设备同时传输,这提高了系统容量和传输效率。另外,该技术还能进行多种速度和类型的配置,能够根据应用场景调整信号参数
页: [1]
查看完整版本: 什么是LoRa技术
