【灵动微电子MM32F5330测评】+开发环境搭建+按键控制LED翻转
本帖最后由 聪聪哥哥 于 2024-7-1 21:12 编辑首先感谢21IC平台给予得测试机会,下面简单介绍一下开发过程。第一步:固件包下载:灵动Mini-F5333开发板是一款基于MM32F5333D7PV 微控制器的开发板,这里我使用的方法是在灵动官网上直接下载固件包。我使用开发环境Keil版本V5.38.0.0版本,当使用 KEIL 集成开发环境开发 MM32 微控制器时,需安装本支持包,从而实现在 KEIL 中选择 MM32 芯片型号,调试以及下载。官方下载链接:https://www.mindmotion.com.cn/software/info.aspx?itemid=170如果您使用的是IAR开发环境也不用担心,官方也是提供相对应的固件包的;解压完成后,只需安装F5330的芯片pack就可以了。 个人觉得这样还是比较简单的,如果使用keil安装相应的固件包的话,个人觉得是比较麻烦的,而且对于经验不足的我来说,并不是很友好。而且不建议使用5.39以上版本的KEIL开发工具。第二步:编程器的环境搭建。灵动Mini-F5333没有板载MM32的调试器,我们需要自行的找到合适的调试器,这里我所使用的是DAP的调试器,在调试起国产32芯片还是很方便的,图片如下: 接下来我们开箱看一下实物图片,可以看到打开板子后,是这次需要测评的开发板、小螺丝刀。开发板板载了两个type-c的接口,通过原理图我们可以知道左侧的接口主要是USB通讯的作用,而右侧的接口是USB转串口的接口,具有串口通讯的作用。是非常常见的32芯片与PC相连的方式。上电测试一下: 串口硬件连接:打开电脑上面的设备管理器看一下: 利用串口工具检测一下,串口发送的数据如下所示:使用的DAP调试器安装如下图: Keil软件配置信息,如下: 安装好调试器之后,进入调试器配置信息内,可以读取芯片的IDCODE信息 在下载界面,需要选择MM32F5330的下载算法,没有改算法的情况下是不能将程序正常烧录的。 试验目的:利用按键的上升沿进行流水灯的触发;硬件连接: 这里我使用的按键key2,实现的功能是按键由低变高时,触发使能。
软件代码如下所示:/*这里我检测的是下升沿,当检测到到低电平时,才会触发流水灯的使能位*/void JudgeInputData(void){
if( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_5) ==Bit_RESET ) {
blink_flag = 1 ; }
if( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_1) ==Bit_RESET ) {
blink_flag = 0 ; }
}/************************************************************************************************************************ @brief* @NOTE none* @paramnone* @retval none*********************************************************************************************************************/void GPIO_LED_blink(int mode ){ switch (mode)
{ case 0: GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_10 , Bit_RESET); break ; case 1: GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_10 , Bit_SET); break ; case 2: GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_7 , Bit_RESET); break ; case 3 : GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_7 , Bit_SET); break; case 4 : GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_6 , Bit_RESET); break; case 5 : GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_6 , Bit_SET); break;
default:
break ;
主程序:
printf("\r\nTest %s", __FUNCTION__);
GPIO_Configure();
while (1) {/* 检测当前得按键输入状态*/ JudgeInputData();
/*只有在按键,触发得状态下,才允许进入LED得闪烁*/ if(blink_flag == 1) { temp ++ ; if(temp >5) temp = 0 ; GPIO_LED_blink(temp);
} GPIO_IO_Toggle(GPIOB,GPIO_Pin_11);
PLATFORM_DelayMS(300); }
实现现象:下载程序之后,板载的LED灯LED1(红色开始闪烁),当按下K2按键后,在抬起的之后可以看LED2/LED3/LED4,交替闪烁。当按下K3按键后,LED灯停止交替闪烁。
实现效果如下:https://www.bilibili.com/video/BV17R8oetEvV/
大佬,我安装pack遇到这种报错, 怀揣少年梦 发表于 2024-7-5 22:36
大佬,我安装pack遇到这种报错,
keil使用的版本是多少? 聪聪哥哥 发表于 2024-7-6 13:40
keil使用的版本是多少?
V5.25
怀揣少年梦 发表于 2024-7-6 22:07
V5.25
大佬用的是什么版本的?
怀揣少年梦 发表于 2024-7-9 08:33
大佬用的是什么版本的?
我用的5.38A 聪聪哥哥 发表于 2024-7-9 14:02
我用的5.38A
多谢大佬,安装5.38版本立马安装成功 反转用tragger函数 能正常建立开发环境,成功闪烁LED是实现开发的第一步,虽然看起来简单,但很重要。
页:
[1]
