【灵动微电子MM32F5330测评】+printf 输出调试
本帖最后由 聪聪哥哥 于 2024-7-2 21:27 编辑一:实验目的利用板载的CH340串口芯片完成单片机的串口通讯功能,并且数据发送的数据在PC端的串口工具中显示。 uart通用异步收发器介绍:通用异步收发器(UART)可以灵活地与外部设备进行全双工数据交换。通过分数波特率发生器, UART可以选择宽范围的波特率。异步单向通信和半双工单线通信,以及调制解调器( CTS/RTS)操作、 IrDA 红外功能也能够被支持。另外, UART 也支持多处理器之间的通信。对于高速数据通信,可以通过使用多缓冲器配置的 DMA 方式来实现。
二:硬件部分: 通过官方提供的原理图,得知需要使用的硬件引脚为PA9,PA10;查阅一下手册引脚定义: 可以配置为uart1 或者是usar1 两种不同的串口通讯模式,这里我选用的是uart1的通讯方式:串口的基本配置流程如下:步骤1:串口时钟使能,GPIO时钟使能,使能串口时钟: 步骤2:GPIO端口模式设置: //此处注意使用的IO口是否正常,是否需要映射。步骤3:串口参数初始化://初始化,波特率,停止位,校验位等信息步骤4:开启中断并且初始化NVIC(如果需要开启接收中断才需要这个步骤)步骤5:使能串口:三:软件代码部分: GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
UART_InitTypeDef UART_InitStruct;
NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStruct;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_UART1, ENABLE);
UART_StructInit(&UART_InitStruct);
UART_InitStruct.BaudRate = Baudrate;
UART_InitStruct.WordLength = UART_WordLength_8b;
UART_InitStruct.StopBits = UART_StopBits_1;
UART_InitStruct.Parity = UART_Parity_No;
UART_InitStruct.HWFlowControl = UART_HWFlowControl_None;
UART_InitStruct.Mode = UART_Mode_Rx |UART_Mode_Tx ;
UART_Init(UART1, &UART_InitStruct);
// USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
// USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE);
// UART_Cmd(UART1, ENABLE);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_7);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_7);
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_High;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode= GPIO_Mode_FLOATING;
// NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = UART1_IRQn;
// NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
// NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
// NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
// NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
这里将串口1映射到Printf函数中:配置信息如下:int fputc(int ch, FILE *f)
UART_SendData(UART1, (uint8_t)ch);
while (RESET == UART_GetFlagStatus(UART1, UART_FLAG_TXC))
return (ch);
主函数:添加printf输出信息 while (1) {/* 检测当前得按键输入状态*/ JudgeInputData();/*只有在按键,触发得状态下,才允许进入LED得闪烁*/ if(blink_flag == 1) { temp ++ ; if(temp >5) temp = 0 ; GPIO_LED_blink(temp); } GPIO_IO_Toggle(GPIOB,GPIO_Pin_11); PLATFORM_DelayMS(500);// printf("\r\nTest %s", __FUNCTION__);
printf("\r\n21IC lun tan ce ping huo dong autor cong cong"); }实现效果截图
页:
[1]
