IFX_Ida 发表于 2024-7-3 14:28
一种实现PSoC6 UART接收不定长数据的方法
1.       背景介绍项目中使用串口收发数据必然会遇到接收不定长数据的情况。串口接收数据大致可以分为以下几种:1) 轮询的方式,通过不断检查串口接收缓冲区中是否有新的数据来实现接收。这种方式需要不断的查询串口缓冲区,系统资源利用率不高。2) 中断的方式,使用串口接收中断来通知处理器有新的数据。这种方式比轮询方式更高效,让系统在有数据到达时立即做出响应,更契合嵌入式数据处理的理念。3) DMA的方式,使用DMA传输,可以减轻处理起的负担,在处理大数据量的时候优势很明显。在面对不定长数据接收的情况,很多芯片采用DMA+空闲中断的方式,确保及时接收并处理完整一帧数据。在PSoC6中我们可以通过使用 非空中断+DMA+Timer的方式实现不定长数据的接收。2.       实现不定长数据处理的方法1) 串口初始化:配置基本参数,注册回调函数,使能RX_Done/TX_Done/RX_Not_Empty2) Timer初始化:重点为Timer周期配置为触发一次Rx_Done所需要的时间(例程中设置为64B触发RX Done中断,uart波特率为115200,所以周期配置为6ms(87us*64))3) 中断回调函数:a.       RNE中断处理:关闭RNE中断,开启定时器b.       RX Done中断处理:计数值加1,拷贝数据4) 定时器中断:若两次进入中断,计数值未变,表示一帧数据接收完成,停止定时器3.       代码实现1) 串口初始化       2) Timer初始化3) 中断回调4) 定时器中断4.       例程使用及注意事项1) 因为使用Timer做空闲判断处理,所以两帧数据包之间的间隔要小于Timer的周期,否则会导致误判 2) 该例程基于MTB3.1和CY8CKIT-062-WIFI-BT设计开发 3) 该例程功能为从串口获取数据,并打印完整一包数据,将例程烧写到板子后,通过串口发送任意长度的一帧数据,可以在接收窗口看到所发送的数据。
页: [1]
查看完整版本: 一种实现PSoC6 UART接收不定长数据的方法
