蓝奥声科技 发表于 2024-7-8 15:43
蓝奥声LoRa系列新突破:网关+插座,高效协同,智控无忧!关键词:lora网关、低功耗、广...
蓝奥声LoRa系列新突破:网关+插座,高效协同,智控无忧!关键词:lora网关、低功耗、广域网、LoRa、智能计量插座、计量监测、LoRa通讯、
我们正处于一个信息互联的时代,智能化设备的需求也在不断增长。在这个背景下,蓝奥声荣幸推出了全新的LoRa系列产品,不仅包括创新的LoRa网关,还有功能强大的LoRa智能插座,这一系列产品以其卓越的性能和广泛的应用前景,为用户带来了全新的智能化体验。
LoRa(Long Range)技术作为一种低功耗、长距离的无线通信技术,被广泛应用于物联网设备的连接和数据传输中。蓝奥声以其深厚的技术实力和创新能力,致力于通过LoRa技术的优化和升级,为用户提供更稳定、更高效的智能控制解决方案。
蓝奥声LoRa系列的新突破不仅仅是产品的升级换代,更是对智能化全场景的全新定义。蓝奥声LoRa产品将智能互联和高效协同推向一个全新的高度,让用户在智能控制和数据传输的体验中享受无忧的便利和高效率的操作。
蓝奥声最新研发力作LoRa智能插座,采用低功耗广域网通信技LoRa+蓝牙BLE+WiFi,灵活组网模式:
*自动组网,快速配网;支持蓝牙广播、扫描、Mesh、连接模式;
*支持内网、局域网模式,断网、离线情景下仍能控制与计量;
*近距离采用蓝牙BLE(低功耗广播模式、高效扫描、多从端)与wifi,远距离采用LoRa模式;
*支持后台定时开关等预设条件设置;
*实时电量数据采集:电流、电压、功率、用电量;
蓝奥声针对现阶段LoRa技术,经过研发团队不断优化,创新升级,打造全方位性能飞跃,千米互联无界限,通信更趋于稳定、数据传输零延迟,主要有以下几个要点:
1. 覆盖范围广
难点:
在办公区楼宇、涵盖刚劲水泥等阻挡体的环境中,无线信号容易受到建筑物结构、材质等因素的影响,导致信号衰减和覆盖范围受限。
创新突破:
采用高功率Lora模块:选择发射功率较高的Lora模块,频谱特性优异,谐波非常小,能有效穿透建筑物等阻挡体。
增强型天线设计:使用定向天线或高增益天线,通过合理的天线布局和设计,提高信号的定向传输能力和覆盖范围。
网络规划优化:进行详细的网络规划,包括基站位置选择、天线高度调整等,以最大化信号覆盖范围。
2. 多条上下行通道:
支持多通道通信可以提高网络的吞吐量和稳定性,但需要解决频谱管理和干扰问题,确保各通道间的有效协调和资源分配。
智能频谱管理:实施智能频谱管理策略,动态选择可用频道,减少频谱干扰和拥塞。
多信道并行处理:设计支持多信道并行处理的Lora网关,提高数据传输效率和系统容量。
3. 支持同步通信和随机通信(低功耗终端设备)
难点:
同步通信和随机通信对系统的同步性和实时性要求较高,同时需要低功耗设计。
创新突破:
自适应调度算法:开发自适应调度算法,根据终端设备的需求和当前网络状况,动态调整通信方式和时间,以实现同步和随机通信的高效结合。
低功耗设计:优化Lora插座的硬件和软件设计,采用低功耗芯片和算法,减少不必要的能耗。
4. 通信稳定,实时监测同步&随机Channel的终端设备数据变化
难点:
实时监测终端设备数据变化需要高效的数据采集和传输机制,同时保证通信的稳定性。
创新突破:
数据压缩与编码:采用高效的数据压缩和编码技术,减少数据传输量,提高传输效率。
实时监测与反馈机制:建立实时监测与反馈机制,对终端设备的数据变化进行实时监控,并通过Lora网关及时将数据传输至服务器。
5. 低延迟通信:
尤其在远距离通信时,控制上下行数据通信的延时不高于3秒,需要优化协议栈和网络管理,确保及时的数据交换和响应。
6.网关可以对接多种通信方式的终端设备,通信方式多元化
难点:
不同通信方式的终端设备在协议、接口等方面存在差异,实现对接需要复杂的适配工作。
创新突破:
模块化设计:采用模块化设计思想,将网关设计为可插拔的模块结构,方便不同通信方式的适配和扩展。
协议转换与适配:开发高效的协议转换与适配软件,实现不同通信方式之间的无缝对接。
目前蓝奥声LoRa智能插座连接服务器有以下三种方案:
1)免网关,插座的WiFi直连路由器热点,将数据上传到服务器;
2)蓝牙插座+网关(以太网+WIFI+蓝牙),插座作为网关的从端设备,将采集到的数据上报到网关,网关通过网线连接到后台或本地服务器;
3)LoRa插座+LoRa网关(LoRa广域网+以太网+WIFI+蓝牙),LoRa插座负责采集电量电流数据,将采集到的数据上报LoRa网关,网关通过网线连接后台或本地服务器;
并且为了深度对接智慧园区、智慧工厂、智慧商业、智能医院、智能仓储物流、智慧办公等智能生态项目的高端定制需求,创新性的开放接口协议,且支持后台系统对接:
1)可提供TCP协议、MQTT协议接口文档,插座硬件接口对接客户后台;
2)可以由我方的云端服务器,提供插座数据转发;
3)提供SDK、或后台系统软件本地化部署服务。
LoRa系列插座规格参数
外观
面板材质
PC
颜色
白色外壳+黑色导光镜片
尺寸
73*43*33mm
重量
100g
插孔规格
国标/10A 五孔
电气性能
额定电压/电流
AC100~240V,10A
输入频率
50/60Hz
工作温度
-25+70℃
负载额定功率
<2000W
蓝牙
蓝牙核心特性
V5.1/5.0, V4.x compatible
频率范围
2.4G ~ 2.48G (2401MHz~2479MHz)
数据传输能力
2 Mbps, 1 Mbps, 500 kbps, and 125 kbps
BLE 角色/模式
扫描/广播,连接/GATT 主机或设备
BLE 扫描效率
20~100/S(空旷处可达)
发送功率
+6dBm with additional PA
接收灵敏度
-92dBm
无线范围
30~100 米(空旷处可达)
WiFi
WiFi频率范围
2.4G ~ 2.5G (2400MHz ~ 2483.5MHz)
WiFi band
802.11 b/g/n,高达11Mbps
WiFi角色/模式
支持STA模式、WPA/WPA2 支持无线加密、內建TCP/IP堆叠
网络协议
IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
WiFi发送功率
+20dBm/17dBm/14dBm for 802.11b
WiFi接收灵敏度
–91dBm/-75dBm/-72dBm for 802.11b
WiFi无线范围
50m~100m
LoRa
芯片支持频段
360~594MHz(适用于ME05G)
默认工作频段
300~594MHz——433M 模块(适用于ME05G)
LoRa无线范围
30~150m(适用于ME05G)
LoRa网络协议
ECWAN, 包括E2M-P2P/P2MP, LPIOT-Mesh(适用于ME05G)
最大输出发射功率
+22dBm(适用于ME05G)
支持带宽
125KHz、250KHz、500KHz(适用于ME05G)
计量监测
监测变量
电压、电流、功率、频率、用电时间、用电量
电流耦合方式
互感器耦合
电压/电流测量精度
3%
用电量测量精度
2%
红外控制(适用于ME05C)
工作电压
1.8-3.3V
静态维持电流
3uA
控制功能
通断、定时,强劲,辅热,睡眠,节能,静音等功能
码库数据
内置空调,电视,机顶盒,电视盒子,投影仪,功放,扫地机器人等
码库升级方式
串口升级、蓝牙升级
拓展功能
可学习拓展新功能、支持空调长码学习
LED&按键
WiFi
蓝灯
LoRa
蓝灯
BLE
红灯
红外
绿灯(适用于ME05C)
继电器按键开关
继电器打开/关闭;常按6S,重置设备
蓝奥声专注于边缘智能技术解决方案,在智慧节能用电计量监测、室内精准定位追踪、低功耗同步群控系统、智能感知系统多领域推出了一系列具有先进性、实用性技术价值的核心产品与方案。
页: [1]
查看完整版本: 蓝奥声LoRa系列新突破:网关+插座,高效协同,智控无忧!关键词:lora网关、低功耗、广...
