Tronlong创龙 发表于 2024-7-9 15:19
瑞芯微RK3568J如何“调节主频”,实现功耗降低?一文教会您!
RK3568J主频模式说明为降低RK3568J功耗,提高运行系统健壮性,在产品现场对RK3568J实现主频调节则显得尤为重要。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/4934b354e4ee4686b129aae0800a436f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1722220130&x-signature=Gc%2BBt7V9yNi5IuvVLBoPUN5YhNA%3D图 1 RK3568J官方数据手册主频模式描述
normal模式根据官方数据手册说明,在normal模式下芯片使用寿命更长。根据仿真结果,连续工作在1.4GHz@0.9V和105°C时,RK3568J芯片使用寿命可超过10年。overdrive模式根据官方数据手册说明,在overdrive模式下处理器主频可调节至更高,但芯片使用寿命会缩短。根据仿真结果,连续工作在1.8GHz@1.05V和105°C时,RK3568J芯片使用寿命会降至3年以下。
如需运行在高主频条件下,为降低功耗、提高芯片使用寿命,强烈建议动态调整频率和电压,并保证良好散热条件。
可配置主频说明系统支持6种CPU主频模式,为降低功耗、确保芯片使用寿命,2023年9月25日后创龙科技RK3568J工业核心板产品资料将默认配置为performance主频模式,频率设置为1.4(1.416)GHz。可通过“内核配置”或“命令行配置”方式,修改CPU主频模式。备注:如设置为userspace主频模式,系统支持通过命令行可配置的CPU频率为:408000KHz、600000KHz、816000KHz、1104000KHz、1416000KHz、1608000KHz、1800000KHz、1992000KHz。但设备树文件已默认将1608000KHz、1800000KHz、1992000KHz可选主频选项关闭,如需使能1416000KHz以上主频,请参考下文“设备树配置方法”章节进行重新配置。
表 1https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/27b31b698097402b85ff6d056d3eb7bc~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1722220130&x-signature=bZwaTPtFtLbL5zDVkeHJjq4o%2FgM%3D
RK3568J主频调节方法为降低功耗、确保芯片使用寿命,建议RK3568J主频配置不超过1.4(1.416)GHz,配置方法如下。
命令行配置方法进入评估板文件系统,执行如下命令查看当前CPU频率。
Target# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/0319e65509cc41bbb77bff97eb43656c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1722220130&x-signature=o6W6RKT4MrbFadKoLBfOIvkvWgY%3D图2
执行如下命令,修改CPU主频和主频模式。本次操作配置CPU为userspace主频模式,主频为1104000KHz。备注:命令行配置CPU主频的方式临时生效,系统重启后需重新配置。Target# echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governorTarget# echo 1104000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_setspeedTarget# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freqhttps://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/a853607ba28f45768ea174de61a70def~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1722220130&x-signature=U0ND32E0eaSeVlbGTspSkSormaA%3D图3
内核配置方法如下为通过内核配置方法修改主频模式步骤。进入Linux内核源码目录下,执行如下命令打开内核图形配置界面。Host# cd /home/tronlong/RK3568/rk356x_linux_release_v1.3.1_20221120/kernel/Host# make ARCH=arm64 rockchip_linux_defconfigHost# make ARCH=arm64 menuconfig
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/1661865dfb1c46abb1e15cfa2fec4574~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1722220130&x-signature=MktEr57Nipzg8NBcOHwi%2FOeEYpA%3D图4
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/805a572095504f39ada898e6c7e5ec61~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1722220130&x-signature=D1LmpDcnrq%2BkVWdKIYHIxBzwYBM%3D图5
在图形配置界面中,进入"CPU Power Management -> CPU Frequency scaling"路径,选中"Default CPUFreq governor"选项(该选项默认配置为performance主频模式)。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/e4e9a90ce94b46668e95c2def13fdaa4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1722220130&x-signature=KigzFMfkKH7vbhIHDbmM99TePEk%3D图6
可通过修改"Default CPUFreq governor"选项配置CPU主频模式,本次操作修改为powersave主频模式。
https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/7161b5b8de3e48849bd68fd1530a10da~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1722220130&x-signature=BiV3MjlFKb1bP4AfzsG%2FRwwh2Zk%3D图7
配置完毕后,选中<Save>,按Enter键保存配置选项。然后选中<Exit>,按Enter键退出。请执行如下命令,保存配置选项至defconfig文件,再将defconfig文件内容覆盖至rockchip_linux_defconfig文件。Host# make ARCH=arm64 savedefconfig //保存配置选项至defconfig文件Host# mv defconfig arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/7e3f896f527d4b25bdacba6eaa9d7b5c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1722220130&x-signature=rDf1zedBp23mRpT4W30UuwwZhKo%3D图8
主频模式配置完成后,请参考我司对应的产品资料“3-用户手册\《3-1-Linux系统使用手册》”文档的“Linux系统镜像编译、生成”章节重新编译LinuxSDK,并使用新生成的内核启动评估板即可生效。系统启动后,执行如下命令查看当前CPU主频和主频模式如下。Target# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freqTarget# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/eeed5e2369ad4d0c80211b2fb8d0a8ed~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1722220130&x-signature=WtVlHt8W0XqmmRKOpyBJZGbySDg%3D图9
设备树配置方法各主频模式最高使能主频为1.4(1.416)GHz,如需修改performance或userspace主频模式使能的主频,请修改Linux内核源码”arch/arm64/boot/dts/rockchip/”目录下的内核设备树文件tl3568-evm.dts如下内容,将disabled设置为okay。本次操作使能主频为1992000kHz,1608000KHz、1800000KHz主频亦可按同样方法使能。
备注:通过设备树文件仅可修改CPU频率,无法修改主频模式。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/181504cd314f46d9a643067e073b3f7b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1722220130&x-signature=8HYOe5hGbMCBoQRrFx0NbK5Slsw%3D
图10
https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/78d5a832e4f44071ae59c61d98486d66~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1722220130&x-signature=%2B5T%2BF%2BfGXYE%2FYasFsZSIRK6iraE%3D
图11修改内容如下:
opp-1992000000 {status = "okay"; //使能对应主频}
修改完成后,请参考我司对应的产品资料“3-用户手册\《3-1-Linux系统使用手册》”文档的“Linux系统镜像编译、生成”章节重新编译LinuxSDK,并使用新生成的内核启动评估板即可生效。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/62aaea97264f45feb50eee8d6db9bff6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1722220130&x-signature=xlUe%2FjQmY7G6e7zoEgLjq1D8CCQ%3D图12
页: [1]
查看完整版本: 瑞芯微RK3568J如何“调节主频”,实现功耗降低?一文教会您!
