GPMC并口多通道AD采集案例,基于TI AM62x四核处理器平台!
本帖最后由 Tronlong创龙 于 2024-7-21 23:56 编辑GPMC并口简介GPMC(General Purpose Memory Controller)是TI处理器特有的通用存储器控制器接口,是AM62x、AM64x、AM437x、AM335x、AM57x等处理器专用于与外部存储器设备的接口,如:(1)FPGA器件(2)ADC器件(3)SRAM内存(4)NOR/NAND闪存https://q5.itc.cn/images01/20240709/a740214f2b1a4bf19f5349369a4f5081.png图 1
GPMC并口特点(1)小数据-低时延在工业自动化控制领域中,如工业PLC、驱控一体控制器、运动控制器、CNC数控主板、继电保护设备、小电流接地选线等,极其注重精确性与快速性,GPMC并口“小数据-低时延”的特点显得格外耀眼,能够很好地提高数据传输效率,降低传输成本。(2)大数据-高带宽大数据时代对能源电力领域的数据量传输、数据处理等方面提出了更高的要求。GPMC提供了最大的灵活性,以支持四个可配置片选中不同的时序参数和位宽配置。可根据外部设备的特点,使用最佳的片选设置。可通过配置GPMC接口的时序参数和不同工作模式,最大速率可超过100MB/s。因此,GPMC“大数据-高带宽”的特点在能源电力领域扮演着重要角色。(3)低成本-低功耗“低成本、低功耗、高性能”是如今智能设备发展趋势,GPMC并口相对于PCIe串行接口,成本更低、功耗更低。两者都为常用的通信接口,均可满足高速通信要求,但在与FPGA通信的时候,用户往往更喜欢选用GPMC并口,因为:1、使用低成本FPGA即可实现高速通信,而具备PCIe接口的FPGA成本则成倍增长。2、具备PCIe接口的FPGA功耗往往较大,而低成本FPGA功耗较小。一般而言,低功耗器件的使用寿命也将更长。AM62x典型应用领域AM62x应用领域十分广泛,涵盖工业PLC、运动控制器、边缘计算网关、工商业储能EMS、汽车充电桩、血液分析仪等领域,可满足多种工业应用要求。https://q1.itc.cn/images01/20240709/8c9fc60ae57947e5ab92a130ac941b9f.jpeg图 2 AM62x典型应用领域
基于GPMC的多通道AD采集案例演示下文主要介绍基于GPMC的多通道AD采集案例演示,为了简化描述,仅摘录案例功能描述与测试结果,详细产品资料请扫描文末二维码下载。案例说明案例功能:AM62x通过Cortex-A53核心启动Linux系统以初始化GPMC接口,Cortex-M4FSS核心通过GPMC接口采集TL7606I-A1模块的8个通道数据,通过仿真器结合CCS软件查看对应通道数据的波形。系统流程图如下所示:https://q2.itc.cn/images01/20240709/25ea1d32cb2745b69c167aa9eadb7997.png图 3
原理说明如下:(1)Cortex-A53核心:运行Linux系统以初始化GPMC接口,启动Cortex-M4FSS核心。(2)Cortex-M4FSS核心:周期性发送AD转换信号,触发TL7606I-A1模块进行AD转换,待转换完成后通过GPMC接口读取、保存TL7606I-A1模块的8个通道数据,结合调试工具、CCS软件将AD转换后的数据转换为可视化的波形。硬件连接请将创龙科技TL7606I-A1模块插至评估板GPMC(J9)扩展接口,并使用5V电源对模块进行独立供电。请使用信号发生器输出频率为1KHz、峰峰值为2Vpp(即幅值为1V)的正弦波信号,信号输入至TL7606I-A1模块的8个通道。使用创龙科技TL-XDS200仿真器连接评估板TI Rev B JTAG(CON7)接口至PC端。备注:信号发生器输出信号请勿超过TL7606I-A1模块量程,否则可能会导致模块损坏。https://q5.itc.cn/images01/20240709/8067ce403e3e48f99e4223e96db68201.png图 4 TL7606I-A1模块硬件连接示意图
https://q5.itc.cn/images01/20240709/4e1bc161af684649b46b958f3f6017dd.png图 5 TL7606I-A1模块硬件连接示意图
为了使评估板兼容TL7606I-A1模块的J6接口,需将评估板J9接口的pin3、pin4、pin6引脚分别连接到评估板J11接口的pin10、pin4、pin6引脚,分别对应TL7606I-A1模块的信号转换、信号复位、信号转换状态功能引脚,请按下表引脚对应关系飞线连接评估板J9接口与J11接口。表 1https://static.assets-stash.**album/202407/19/172136905019163140410mpoco3qjooh1qwvc.png
案例测试请参考我司产品资料的用户手册,进行配置运行环境、运行Cortex-M4FSS核心程序等操作,8通道数据采集以及单通道数据采集的测试结果如下所示。(1)8通道数据采集程序运行后在CCS软件的控制台输出8个通道数据保存的首地址以及数据点保存结果。https://q4.itc.cn/images01/20240709/e1e853b0255c4537bb143d17d5182b49.png图 6
依次点击"Tools -> Graph -> Single Time"查看采集到的波形,以通道1为例进行演示。https://q3.itc.cn/images01/20240709/544354b9769a4f3aae2cb444f5a9cbc9.png图 7
在弹出界面中按照下图内容进行配置,然后点击OK,即可查看AD信号的时域波形。https://q5.itc.cn/images01/20240709/5e8344e3f4704218904333bb87b2ec82.png图 8
表 2https://static.assets-stash.**album/202407/19/172136908669925140446ibbjil43hzn1b463.png
显示的数据长度(即将多少个采样点的数据进行显示,该数值不能大于Acquisition Buffer Size)https://q4.itc.cn/images01/20240709/0e8b8f9b0d0d42118bdf71349c835905.png图 9
本次使用TL7606I-A1模块进行测试,在上图中可看到通道1的时域波形,波形的幅值约为6676。从CCS看到的波形值为AD芯片内部寄存器保存的数字量,从AD7606的芯片数据手册得到的换算公式均为:数字量 = 峰值 / 量程 x 32768,则AD信号实际幅值=数字量 x 量程 / 32768 = 6676 x 5V / 32768 = 1.02V,与信号发生器的1V标称值接近。(2)单通道数据采集程序运行后在CCS软件的控制台输出1个通道数据保存的首地址以及数据点保存结果。https://q4.itc.cn/images01/20240709/24720bc6b6fc470cae29f3958b098947.png图 10
依次点击"Tools -> Graph -> Single Time"查看采集到的波形。https://q5.itc.cn/images01/20240709/0d77961bb5d44ceb8a498a9194eacd1a.png图 11
在弹出界面中按照下图内容进行配置,然后点击OK,即可查看AD信号的时域波形。https://q8.itc.cn/images01/20240709/62946c9579cd4ff5a52d89d29373510b.png图 12
https://q0.itc.cn/images01/20240709/3c2fe4c8f827406b9bcb72ffce793f88.png图 13
本次使用TL7606I-A1模块进行测试,在上图中可看到通道1的时域波形,波形的幅值约为6675。从CCS看到的波形值为AD芯片内部寄存器保存的数字量,从AD7606的芯片数据手册得到的换算公式均为:数字量
= 峰值 / 量程 x 32768,则AD信号实际幅值=数字量 x 量程 / 32768 = 6675 x 5V / 32768 =
页:
[1]
