51单片机(STC8H8K64U/STC8051U34K64)_RA8889_8080参考代码(v1.3)
文章导引:(1)51单片机(STC8051U34K64)_RA8889_SPI4参考代码(v1.3)
(2)51单片机(STC8H8K64U/STC8051U34K64)_RA8889_8080参考代码(v1.3)
单片机实际不限,这里采用的STC最新、主推的型号,比如STC8H8K64U、STC8051U34K64进行实验测试,您可以换用不同型号。目前测试这两个系列,显示速度均相当不错,软件设计也是极为简单。各篇文章下方均提供源码供参考下载。
RA8889是一款瑞佑科技推出的高性能液晶控制芯片,单片机下指令即可,可以驱动最高1366x768等液晶屏,其内建JEPG解码引擎,图形驱动引擎,因此显示速度相当不错,是单片机扩展彩屏UI的好搭档。也有低阶的型号比如RA8871M,RA8873M等,可根据实际需求选择。
本例提供并口8080通信代码,下方简单做一下介绍。
硬件:STC8H8K64U/STC8051U34K64 + RA8889开发板(硬件跳线变更为并口8080模式,PS=00x,R143,R142不接,R141无关)
8080接口电路连接图:
实物连接图:
RA8889开发板外接MCU连接器之引脚定义:
【v1.3 代码说明】
(1)该代码采用8080,通信接口定义:
P2 Data_Bus 8位通信数据线 DB0~DB7
P0.0 RA8889_CS RA8889片选 XnSC
P0.1 RA8889_RD RA8889的读 XnRD(XEN)
P0.2 RA8889_RS RA8889的地址 XA0
P0.3 RA8889_WR RA8889的写 XnWR(XRNW)
P0.4 RA8889_RST RA8889硬件复位
(2)使用J-Link等工具将RA8889_Demo文件夹内的RA8889_Demo_F103_8080_SPI_floating_firmware.hex烧录到RA8889开发板上,将F103与RA8889的接线设定为高阻态。
(3)核心文件存放在RA8889_01_Kernel文件夹下:
RA8889_51.c 为底层接口文件
RA8889_API_51.c 为用户层接口文件
RA8889_MCU_IF.c 为单片机接口文件(通信接口定义及通信函数)
UserDef.h 为用户自定义参数文件
delay.c 延迟函数,请根据单片机的主频修正
(4)演示以下常用功能:
Introduction(); //文字介绍
Geometry_Demo(); //几何绘图演示
Show_JPG(); //调用FLASH的JPG图片显示
Show_BMP(); //调用FLASH的BMP图片显示
Fade_in_Fade_out(); //图片淡入淡出演示
Show_AVI(); //调用FLASH的AVI影片播放
Show_PNG(); //调用FLASH的PNG图片显示
**实际测试结果:和SPI通信方式比较,运行以上演示程序时,显示文字会略微快一些,其它差别不大。
源码下载:
谢谢分享
页:
[1]
