[其他产品] MCU的VBAT
1815|2
 楼主| 咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-7-13 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#@21小跑堂
管脚又叫做引脚,其作用为将MCU内部电路与外部电路进行连接,管脚就作为中间连接点。
VBAT管脚代表电池工作模式的专用引脚,常用于单片机的备份电源,以确保在主电源断电
或异常情况下,MCU的重要功能仍可继续工作,可以保持存储寄存器的数据,并保持 RTC
的功能。在不使用外部电池的情况下,该引脚应与VDD引脚相接。
在MCU中RTC功能是十分关键的,作为实时时钟,可精准计量系统时间及计数,故而VBAT的
使用,能够保障在断电情况下,RTC仍能继续工作,维持系统时间稳定。
同时,MCU的数据保留也是设计环节中重要的一环,为了能够使存储器中的数据得到备份保
存,VBAT提供备用电源,以确保数据的保留。
通常使用VBAT引脚时,会与其他电源引脚进行互锁,当正常供电时,VBAT引脚处于被禁状
态,只有当主电源断电或异常时,VBAT引脚才会被启动,这样利于延长电路及MCU的可持续
使用性。
mintspring 发表于 2024-7-21 22:29 | 显示全部楼层
会MCC配置SPI吗?怎么没法用。卡死。
呐咯密密 发表于 2024-7-22 16:53 | 显示全部楼层
谁能帮一下楼上的哥们,已经很多地方看见了
