[STM32H5] 有人用过ST的vl53l0x激光测距传感器吗?
4418|48
 楼主| gshhkkk 发表于 2024-7-14 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现一个奇怪的问题,目前拿了一个挡片和进行测距,基本没啥问题,挡片是一个半径不到2CM的圆片。测距时后面1米内没有其他物体,测距是正常的,当1米内有物体感觉就在测量挡片后面的物体。
经过一些测试感觉像是在测量一个面积的平均距离。
qqjmjso 发表于 2024-7-14 19:21 | 显示全部楼层
这个目前还没有开始使用,感觉没吹好
ksjdisa 发表于 2024-7-14 19:22 | 显示全部楼层
手工吹确实很难,不能直接吹它。
hdahd 发表于 2024-7-14 19:22 | 显示全部楼层
会给它吹坏了吗?现在我侧着电地之间只有200Ω,不知道哪里的问题
4c1l 发表于 2024-7-27 11:43 | 显示全部楼层
如果挡片的面积很小,传感器可能难以准确地接收其反射信号。较小的反射面积可能导致测距信号的散射或干扰。
LOVEEVER 发表于 2024-7-28 22:24 | 显示全部楼层
其实应该还得多实践一下
yutingwei 发表于 2024-7-29 00:12 | 显示全部楼层
ST的VL53L0X激光测距传感器在测量时确实可能受到周围物体的影响,尤其是对于较大的、有反射特性的物体。
lxs0026 发表于 2024-7-30 20:36 | 显示全部楼层
由于传感器的视场角以及反射面积的影响,有时候它可能会检测到大面积的物体,而不是单个小挡片。
4c1l 发表于 2024-8-31 22:56 | 显示全部楼层
不同的测距传感器(如超声波、激光、红外等)有不同的工作原理。
激光测距小行家 发表于 2024-12-6 16:32 | 显示全部楼层
就是像你描述的那样,既不在不同距离处,具有不同毫弧度,距离越远,测的面积越大,计算的值就是平均值
linfelix 发表于 2024-12-9 15:08 | 显示全部楼层
VL53L0X是一款基于飞行时间(ToF)原理的高精度测距传感器,它可以测量2米以内的绝对距离,并且对目标的颜色和反射率不敏感
bartonalfred 发表于 2024-12-10 14:36 | 显示全部楼层
测距长度可扩展至两米,精确度在±3%范围内。
everyrobin 发表于 2024-12-10 16:42 | 显示全部楼层
最远测量距离可达2米,测量精度在不同模式下有所不同,高速模式下精度为±5%,高精度模式下精度可达±3%
youtome 发表于 2024-12-11 17:20 | 显示全部楼层
进行必要的校准以确保测量的准确性
ccook11 发表于 2024-12-12 12:00 | 显示全部楼层
每个VL53L0X传感器具有默认的固定I2C地址,可能导致地址冲突,从而阻碍多个传感器的同时使用。
tabmone 发表于 2024-12-12 15:27 | 显示全部楼层
在短距离范围内提供毫米级的精度。
pl202 发表于 2024-12-12 18:27 | 显示全部楼层
VL53L0X 采用飞行时间(ToF)测量原理,能够实现精确的距离测量,精度可达到毫米级,满足了许多对测量精度要求较高的应用场景需求
pmp 发表于 2024-12-12 22:18 | 显示全部楼层
VL53L0X的使用相对简单,ST提供了完整的开发套件和API,可以帮助开发者快速集成和调试
updownq 发表于 2024-12-13 20:15 | 显示全部楼层
能够在几毫秒的时间内完成一次测量,对于快速移动的物体也能及时准确地获取距离信息,适用于需要实时监测距离变化的应用,如机器人的动态避障等
maudlu 发表于 2024-12-13 20:55 | 显示全部楼层
VL53L0X可以用于各种需要距离测量的场景,如移动设备中的相机对焦、家用电器的避障系统、工业自动化中的物料检测以及汽车中的倒车辅助系统等。
