laocuo1142 发表于 2024-7-18 09:10
HRTIM 的HRTIM Fault global Interrupt怎么使用?
你好,我在配置HRTIM的Fault功能,首先配置fault enable:https://shequ.stmicroelectronics.cn/data/attachment/forum/202407/17/162717lpcnibwnwwi3prni.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/300然后External Event:https://shequ.stmicroelectronics.cn/data/attachment/forum/202407/17/162509phwwxayxuqww0380.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/300https://shequ.stmicroelectronics.cn/data/attachment/forum/202407/17/160449r4n4un4obob7l7nn.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/300接下来配置Fault line:https://shequ.stmicroelectronics.cn/data/attachment/forum/202407/17/160408jase73ay6fzbysm1.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/300然后配置Interrupt Configuration:https://shequ.stmicroelectronics.cn/data/attachment/forum/202407/17/160038iv9x110kax3t2hxv.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/300启动HRTIM Fault global Interrupt:https://shequ.stmicroelectronics.cn/data/attachment/forum/202407/17/155951ul3k6a6k6kfk26b4.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/300设置好后,在COMP1的输入正弦信号,复制3.3V,DAC输出配置位2048,预计正弦信号超过1.65V就会触发Fault Event.示波器波形看一看到PWM被封住:https://shequ.stmicroelectronics.cn/data/attachment/forum/202407/17/160750g1rvfgteltddlgg5.jpg?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/300但是中断句柄一直无法进入,void HRTIM1_FLT_IRQHandler(void) { / USER CODE BEGIN HRTIM1_FLT_IRQn 0 // USER CODE END HRTIM1_FLT_IRQn 0 / HAL_HRTIM_IRQHandler(&hhrtim1,HRTIM_TIMERINDEX_COMMON); / USER CODE BEGIN HRTIM1_FLT_IRQn 1 // USER CODE END HRTIM1_FLT_IRQn 1 / }请教哪里设置错误了。
tpgf 发表于 2024-7-18 11:59
HRTIM是一个什么功能的定时器呢
paotangsan 发表于 2024-7-18 12:40
楼主是不是没有使能相应的中断啊
wakayi 发表于 2024-7-18 13:17
看一下中断向量那块是不是被屏蔽了
xiaoqizi 发表于 2024-7-18 13:56
看着像是中断函数的入口写的有问题
wowu 发表于 2024-7-18 21:41
确认一下头文件里边的中断向量是否正确
renzheshengui 发表于 2024-7-18 22:13
为什么这个变量是global类型的呢?
香水城 发表于 2024-7-21 15:58
可以参考这篇文章的介绍,感觉你的配置少了点东西。
关于STM32 HRTIM的Fault 配置演示
kqh11a 发表于 2024-7-29 14:28
Fault 线的设置需要确保与 HRTIM 的外部事件和中断设置一致。
申小林一号 发表于 2024-7-29 22:56
感谢分享
goodgft 发表于 2025-7-15 15:33
代码里需要打开故障中断的:__HAL_HRTIM_ENABLE_IT(&hhrtim1, HRTIM_IT_FLT4);一句话的事!
页: [1]
查看完整版本: HRTIM 的HRTIM Fault global Interrupt怎么使用?
