Tronlong创龙 发表于 2024-7-18 15:46
开发板测试手册——USB 4G 模块、GPS 定位功能操作步骤详解(3)
前 言
本文适用开发环境:
Windows 开发环境: Windows 7 64bit 、Windows 10 64bit
Linux 开发环境: Ubuntu 14.04.3 64bit
虚拟机: VMware15.1.0
U-Boot :U-Boot-2017.01
Kernel :Linux-4.9.0 、Linux-RT-4.9.0
进行本文档操作前,请先按照调试工具安装、Linux 开发环境搭建相关文档,安装 SecureCRT 串口调试终端、 VMware 虚拟机、PetaLinux 等相关软件。
本文档主要提供评估板硬件资源测试方法。无特殊说明情况下, 默认使用 UART1(USB TO UART)作为调试串口,使用 Linux 系统启动卡启动系统,通过路由器与 PC 机进行网络 连接。
测试板卡是基于创龙科技Xilinx Zynq-7000系列XC7Z010/XC7Z020高性能低功耗处理器设计的异构多核SoC工业级核心板。
https://p8.itc.cn/images01/20230802/fef30b14975049d8bdf641a7aaa9dc10.jpeg 4 USB 4G 模块测试
本案例使用的 USB 4G 模块型号为中兴的 ME3630,配套 4G 天线和 GPS 天线。
内核已自带 ME3630 驱动,无须手动安装。测试程序目录 tl_usb_4g_test 位于产品资 料“4-软件资料\Demo\tl-linux-application\module-demos\”路径下。为方便测试, 产品资
料中提供了经过验证的测试程序可执行文件,位于 tl_usb_4g_test 的 bin 目录下, 源码位
于 tl_usb_4g_test 的 src 目录下。 请将 bin 目录下所有文件拷贝到评估板文件系统任意路
径下。
使用前请在 4G 模块中插入可正常使用的 SIM 卡,确保 4G 天线和 GPS 天线(GPS 字 样面朝上)已正常安装,然后将评估板放置在开阔场合(室内测试 GPS 功能可能会导致 经纬度获取失败)且评估板不接网线。评估板启动,并按照下图连接 4G 模块。
https://p4.itc.cn/images01/20230802/61087453b143487fa843f0c4e339bb80.jpeg图 81 4G 模块插到评估板后,可在串口调试终端看到如下打印信息,说明驱动已自动正常
加载。 4G 模块灯亮, 说明已正常连接, 若灯不亮,请检测 SIM 卡和天线是否正常安装。
https://p3.itc.cn/images01/20230802/0d93509129c24c4795174d9a9a4f452f.jpeg图 82 执行如下命令关闭其他网络,并可查询到 USB 网络设备。
Target#
Target#
ifconfig eth0 down
ifconfig
https://p7.itc.cn/images01/20230802/20f51840f0984c3297d8ad7de7ea002c.jpeg图 83 4.1 网络功能测试
测试命令: ./me3630_network_setup <device> <new_network_card>
命令说明: <device>为设备节点,以"ls /dev/ttyUSB*"命令查看结果为准, 重启评估板
可能会变化。 <new_network_card>为网卡,可用"ifconfig -a"命令查看,一般为 usb0 。
程序说明: 选择 ECM 模式后重启生效, 设置网络连接参数和 ECM 数据访问方式, 开
启 DHCP 以获取 IP 和 DNS,利用"pingwww.baidu.com"命令测试网络是否连接成功。
进入评估板文件系统,在me3630_network_setup文件所在路径下执行如下命令测试网 络功能是否正常。
Target# ./me3630_network_setup /dev/ttyUSB1 usb0
https://p6.itc.cn/images01/20230802/e65271886c924b27a216d66a4d4fddbf.jpeg图 84 4.2 短信功能测试
测试命令: ./me3630_send_sms <device> <phonenumber> <text>
后可能会变化。 <phonenumber>为发送短信目标手机号。 <text>为短信发送内容, 短信内 容字符之间不可有空格,否则会提示错误。
程序说明:设置短信发送模式,并发送短信内容。
进入评估板文件系统, 在me3630_send_sms文件所在路径下执行如下命令测试短信功 能是否正常。
Target# ./me3630_send_sms </dev/ttyUSB1> 158******** www.tronlong.com
https://p6.itc.cn/images01/20230802/b8622dfc56784cf29ca2fd8c4c90600e.jpeg图 85 https://p7.itc.cn/images01/20230802/c0cee015311d47afa9d6738dd74c92c9.jpeg图 86 4.3 GPS 定位功能测试
测试命令: ./me3630_phone_call <device> <wait_minute>
命令说明: <device>为设备节点,以"ls /dev/ttyUSB*"命令查看结果为准, 重启评估板 后可能会变化。 <wait_minute>为等待返回经纬度信息的时间(单位为分钟)。
程序说明:通过GPS天线获取经纬度信息,并打印结果。
进入评估板文件系统,在me3630_get_location文件所在路径下执行如下命令测试GPS 定位功能是否正常。
Target# ./me3630_get_location /dev/ttyUSB1 5
https://p6.itc.cn/images01/20230802/25012b57a37a444588dd1b12ab79dc31.jpeg图 87 获取经纬度需要等待几分钟时间, 若获取失败、超时, 请检查天线是否接好, 并确保 处于开阔场地进行测试。在百度地图上查看经纬度坐标,与测试结果基本一致。
https://p0.itc.cn/images01/20230802/ea6e139a2be04c4eb92e73e1625f89c8.jpeg图 88 4.4 通话功能测试
测试命令: ./me3630_phone_call <device> <phonenumber>
命令说明: <device>为设备节点,以"ls /dev/ttyUSB*"命令查看结果为准, 重启评估板 后可能会变化。 <phonenumber>为拨打目标手机号。
程序说明:拨打目标电话。
注意: 通话功能仅支持联通,暂不支持电信、移动。
进入评估板文件系统,在me3630_phone_call文件所在路径下执行如下命令测试通话 功能是否正常。
Target# ./me3630_phone_call </dev/ttyUSB1> 158********
https://p6.itc.cn/images01/20230802/70b9261243e34763a36e8878357c2322.jpeg图 89 https://p4.itc.cn/images01/20230802/330f48e856dd47e49a8ae369da7ed06a.jpeg图 90 4.5 测试程序编译
将案例 src 目录拷贝到 Ubuntu 任意路径,进入 src 目录执行如下命令加载 PetaLinux 环境变量并编译测试程序,编译完成后将在当前目录生成测试程序可执行文件。
Host# source /home/tronlong/PetaLinux/settings.sh
Host# make
https://p2.itc.cn/images01/20230802/e6bebb2e5be748439d2c3e4de3bef186.jpeg图 91 5 USB 网口模块测试
本案例使用的 USB 网口模块型号为 Microchip 的 EVB-LAN9500A-LC,评估板可通过该 模块实现网口拓展。评估板启动,并按照下图连接 USB 网口模块。
https://p7.itc.cn/images01/20230802/fd23a3e7e8734b95b7455a9edf8c6068.jpeg图 92 USB 网口模块插到评估板后, 可在串口调试终端看到如下打印信息, 说明驱动已自动
正常加载。
https://p6.itc.cn/images01/20230802/3735ff94e8c44cd0ada472c312b7ce09.jpeg图 93 执行如下命令关闭其他网络:
Target# ifconfig eth0 down
将网线插入 USB 网口模块,执行如下命令可查看获取的 IP 地址。
Target# ifconfig
https://p1.itc.cn/images01/20230802/2795d3c3278d401691aa1098df9f0be3.jpeg图 94 (1) TCP通信速度测试
在 Ubuntu 执行如下命令查看 PC 机 IP 地址并等待评估板连接。
Host# ifconfig
Host# iperf -s
https://p7.itc.cn/images01/20230802/655341e275e04298a9b8de8099493545.jpeg图 95 在评估板文件系统目录下执行如下命令测试 TCP 网络通信速度, 192.168.1.32 为 PC 机实际 IP 地址。测试完成后, Ubuntu 和评估板均会打印测试结果。
Target# iperf -c 192.168.1.32
https://p6.itc.cn/images01/20230802/6f61dab08d5f424d94b403c45d5aa68c.jpeg图 96 (2) UDP通信速度与丢包率测试
在 Ubuntu 执行如下命令等待评估板连接。
Host# iperf -s -u
https://p0.itc.cn/images01/20230802/2bb3f5f21f7f47818bc0d195ed41a486.jpeg图 97 在评估板文件系统执行如下命令测试 UDP 网络通信速度与丢包率。测试完成后, Ubuntu 和评估板均会打印测试结果。
Target# iperf -u -c 192.168.1.32 -b 1000M
https://p8.itc.cn/images01/20230802/849dfd40357647d19380fa350c5d6667.jpeg
图 98
yangjiaxu 发表于 2025-1-23 11:14
USB链接的4G也是使用AT指令来对4G模块进行操作吗?
页: [1]
查看完整版本: 开发板测试手册——USB 4G 模块、GPS 定位功能操作步骤详解(3)
